Old 07-01-2013, 17:54   #11
janke
janke's Avatar
Originally Posted by henripit View Post
Itseltäkin puhallin sanoi sopimuksen irti aivan yllättäen. Onko vika (lähes) aina tässä ko siilissä, vai onko kuin todennäköisesti itse moottori tai sulake? Selviääkö muuten kuin kokeilemalla uutta siiliä?
Mulla joskus hajosi siili yht.äkkiä kesken ajon, ja ei mitään oireita edes ollut aikaisemmin. Ostin riskillä uuden siilen ja taas alkas toimiin.
Bmw 316 E30 -88
janke is offline   Reply With Quote
Old 07-01-2013, 23:32   #12
E.K.
tossa jotain:
24-09-2008, 23:37 #5
WSE1
Purkamalla kojelaudan yläosan (airbageineen) tieltä pois. Mahdollisia sivuturvavarusteita pilarista ei ole tarvinnut välttämättä purkaa vaikka ohje kehoittaakin niin tekemään.
Jos puhallin ei toimi täydelläkään nopeudella niin vika ei todennäköisesti ole siilissä, mutta sen voi toki testata irroittamalla siilille kytketyn pistokkeen ja syöttämällä jännitettä puhaltimelle meneviin napoihin, nyt en muista mitkä ne olivat mutta joku täsmentäköön/ kytkentäkaavioista selviää tai kysykää yvnä niin katson manuaalista kun ehdin.
Puhaltimen korjauksesta ei välttämättä kannata kuvitella selviävänsä hiilien vaihdolla sillä ainakin ne mitä olen purkanut olivat kuluttaneet kollektorinsa loppuun.
Tuossa menee kolmisen tuntia kaikkineen, muistaakseni. Uusi puhallinmoottori on noin 100€.
-- BMW korjaamo Nummelassa -- www.autorepair.fi --
-- BMW tuontiautoja -- www.autoimport.fi --
-- kaikki bmw huollot ja korjaukset -- www.autorepair.fi --
-- koodaukset ja ohjainlaitekorjaukset-- www.autorepair.fi --
-- diagnostiikka alkaen 35€, työt alk. 65€/h. --
E.K. is offline   Reply With Quote
Old 30-10-2013, 20:46   #13
-|jamppa|-
-|jamppa|-'s Avatar
Ei pelitä ei
itellä kans puhallin lakkas pyörimästä kokonaan , ei millään nopeus alueella toimi.
noh, vaihdoin tottakai "siilin" ja Tättärää, EI TOIMI!
sulakkeet--> OK! (jopa se iso siellä hanskalokeron takana..)
Eli ei taida auttaa kun purkaa koko keula puhaltimen moottorin tarkistusta varten , jippii!!
Jos jollai tarvetta siilille niin täältä löytyy paketissa oleva, kerran testattu!
Ex. e36 325i -91
Ex. e36 328i -95
Ajossa e39 528ia -97
-|jamppa|- is offline   Reply With Quote
Old 18-12-2013, 19:46   #14
Forsmanni
Forsmanni's Avatar
Multa sammus koko paneeli josta puhallista säädetään :/ Mistä vois johtua? mistä vaan paneelin napista painaa niin ei tapahdu mitään. ei edes takalasin lämmitystä saa päälle. hain romikselta "uuden" paneeli ja iskin kiinni ja virrat pääl ni paneelin näytös vaan välähti valo ja sit sammus :S Varmaan oikkari jossain vai onko sekään mahdollist ku sulakkeet ei hajoo?
-e53 X5 4.4i -00 (M62b44) "Titan Silver"
-e38 730iA -95 (M60b30) "Orient Blue"
EX: e39 Touring 530iA -01 M-sport (M54b30) "Titan Silver"
EX: e38 740iA -95 (M60b40) "Aspen Silver"
EX: e39 Touring 528iA -97 (M52b28) "Arctic Silver"
Forsmanni is offline   Reply With Quote
Old 17-01-2017, 18:26   #15
Aslakki
Aslakki's Avatar
Originally Posted by E.K. View Post
tossa jotain:
WSE1
Mitkähän on nuo puhaltimelle menevät navat? Puhallin lakkasi yhtäkkiä toimimasta vallan. Tarvike siili vaihdettu ja se iso sulake sieltä hanskalokeron alta/takaa tarkistettu, ei puhalla millään nopeudella.
E39 530i M-Sport 11/2001, E30 318i cabrio 3/1992, Toyota Avensis 2005 2.0d, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
Aslakki is offline   Reply With Quote
Old 17-01-2017, 21:23   #16
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Navoista en sano mitään tähän hätään mutta puhaltimen moottoria voi pyöräyttää siivistään kun irroittaa konehuoneesta kuskinpuolen raitisilmakanavan.
Jos lähtee taas sen jälkeen puhaltamaan on ainakin silloin moottorin vaihtoa tiedossa.
Old 17-01-2017, 22:00   #17
Aslakki
Aslakki's Avatar
No joo noinhan sitä vois kokeilla, pitää pyöritellä
Old 18-01-2017, 20:21   #18
Aslakki
Aslakki's Avatar
Eipä lähtenyt pyörimään vaikka avitti vähän raittarin kanavan puolelta. Oisko tuo IHKA sitten mennyt, jos olis samanlainen jollain niin vois kokeilla toisella IHKAn numero 64.11-6 902 547
Old 18-01-2017, 22:05   #19
Muurahainen
No nythän se kannattaa sitten kokeilla vielä varmaksi niistä siilin johdoista.
Jos niistä pyörii niin sitten ei pahemmin muita vikapaikkoja jää.
Old 18-01-2017, 22:06   #20
janke
janke's Avatar
Kokeileppa siilin liitintä väännellä ja käännellä kun puhallukset on normaalisti päällä
Bmw 316 E30 -88
E39 peruutustutka ei toimi teemu1 1996 - 2003 (E39) 48 22-09-2013 14:38
e39: Puhallin ei puhalla.. Kähmy 1996 - 2003 (E39) 6 07-12-2010 23:54
e39 pyyhkijät ei toimi TAP 1996 - 2003 (E39) 6 09-04-2007 07:57
e39 520 -98 puhallin ei toimi tepabmw 1996 - 2003 (E39) 1 18-08-2006 10:27
