Old 19-10-2009, 16:11   #1
rinse
webaston vikakoodit tampereelta
Missähän muualla vois ton originelli webaston vikakoodit luetuttaa kuin Metro-autossa? Kävin yhdessä missä saa kyllä muut muttei webaston koodeja. Meinasivat kyllä Metrossa että voi olla vaan vika siinä että on vikatilassa mutta itse en usko sitä ainoaksi ongelmaksi enkä siitä viitsisi maksaa joka kerta 65 ekee.
rinse is offline   Reply With Quote
Old 19-10-2009, 20:29   #2
WSE1
WSE1's Avatar
BMW:n webasto menee ns lukitustilaan ainoastaan ylikuumenemisen tapahtuessa (jos vesi ei syystä tai toisesta kierrä ja lämmitin toimii), ja kyseisen tilan nollaus onnistuu käyttämällä sulake 47 irti (takakontissa akun yläpuolella).
Muista vikatiloista BMW väyläwebasto lähtee toimimaan aina kun vika on korjattu tai poistuu muusta syystä, testerinollaus ei ole koskaan tarpeen BMW väyläwebaston tapauksessa. Mikäli webasto ei käynnisty on jokin vika oikeasti päällä ja webasto ei lähde toimimaan ennen kuin vika korjataan, tähän toki koodien luenta auttaa mutta (irto)ohjainkortin korjaus ja koodien luenta kortilta kustantaa saman kuin koodien luenta merkkiliikkeessä.
Joku harrastaja voi toki lukea koodit inpalla varmaankin merkkiliikkeen veloitusta halvemmalla jolloin pääsee jo vian jäljille.
Yleisimpiä vikoja BMW webastossa tai siihen liittyvissä järjestelmissä:
-kiertovesipumppu
-hehkun mittauspiiri ohjainkortilla (voi johtua useista eri komponenteista kortilla)
-paloilmapuhaltimen ohjauspiiri ohjainkortilla (sama kuin edellä)
-em viat yhdessä
-ohjainkortti kastunut sisältäen tällöin n kappaletta eri vikoja
-vika johdotuksessa/liittimissä, k linja poikki tai väylä jumissa jonkin laitteen vuoksi
-akussa ei ole riittävä napajännite
-hehkutulppa (noin 8/10 missä vikakoodi ilmoittaa viaksi hehkutulppaa vika on todellisuudessa ohjainkortilla, lisäksi joka 3 jossa vika on oikeasti hehkutulpan resistanssissa korjautuu ainakin hetkellisesti puhdistamalla palopesä ja hehkutulppa karstasta)
-polttoainepumppu vialla (todella harvinaista)
-laite ei saa polttoianetta jostain muusta syystä
-pakoputki tukossa
-paloilmapuhallin vialla (yleensä laite silti toimii vaikka puhallin huutaa kun syötävä)
Old 20-10-2009, 00:21   #3
rinse
Unohdin mainita että on originelli ja bensa. Kauko-ohjaus sekä ajastus 1 ja 2, myös sisäpuhallus (E39 523iA-97).
Alkuperäsen e34 webaston asennus? onyx 1988 - 1995 (E34) 8 12-05-2009 20:07
webaston ohjaus GSM:llä(kokemuksia) jbu Kori, sähköt 8 23-02-2007 09:03
E39 540iA -12/98 Webaston toiminta rOBSTERI 1996 - 2003 (E39) 1 28-12-2005 11:55
