Old 23-09-2009, 07:23   #1
V-Power
V-Power's Avatar
e39 ilmajousien ilmapalkeen vaihto (korjattu)
Potilaana olisi e39 -98 540i touring.Aamulla töistä lähdettäessä käynnistin auton ja alkoi takapäästä kuulua kova suhina, kuin rengas olisi mennyt puhki.Auton perä alkoi laskeutua silmissä kuskin puolelta ja ajotietokone herjasi "selflevel susp. inac" Auton perä painui muutamassa minuutissa aivan tonttiin, apukuskin puolelta, josta suhinaa ei kuulunut painui hieman vähemmän.Hirveästi renkaat ei kaariin raapinut, joten sain hissukseen ajeltua kotipihaan.Mitä sieltä meni ja mitä helvettiä se tulee taas maksamaan?
Ei ole tarkoitus ajaa autolla ylimääräisiä, mutta uskaltaako sen ajella pajalle, ilman pahempia rikkoutumis vaaroja?
Jollain oli vastaavia kokemuksia, mutta eipä tuo hakukone taas pelaa, läväyttää vaan ruudun valkoiseksi.
E36 95 316i Sedan (EX)
E39 97 540i Touring (EX)
E46 99 320Ci Coupè (EX)
E53 01 X5 4,4 V8 (EX)
E65 05 730dA
V-Power is offline   Reply With Quote
Old 23-09-2009, 07:52   #2
Thuppu
Thuppu's Avatar
Todennäköisesti sieltä meni ilmapalje puhki. Kannattaa tietysti tarkistaa ettei vaan palkeelle menevä ilmaletku oo rikki. Olisko uus palje n. parin satkun luokkaa..? Uskaltaa ajaa varovasti huoltoon jos ei renkaat ota mihinkään kiinni.
Thuppu is offline   Reply With Quote
Old 23-09-2009, 12:27   #3
V-Power
V-Power's Avatar
OK.Jotain sellaista epäilinkin, onko millanen operaatio kyseessä? Kannattaako ei niin tee-se-itse miehen viedä epäröimättä ammattimiehille?
E65 05 730dA
Old 23-09-2009, 12:35   #4
Geijjo
Geijjo's Avatar
ei kovin kummoinen homma,rengas ylös ja irti ni saa pussin alapuolelta yhden pultin irti ja peräkontin puolelta se on vain kahdella sokalla kiinni ja ilmaputki tulee sinne ylös.suurin työ oli ku kai sitä tyhmä on ku ei meinannu tajuta miten se ilmaputken lukitus avataan
Forssalainen housutpoiskänni official fan klubben
e39 ///M5
e34 ///M5 touring ZzZ
Hurley-Durley
Koliseva connection
Itä-helsingin koiraverkko connection
Geijjo is offline   Reply With Quote
Old 23-09-2009, 12:38   #5
V-Power
V-Power's Avatar
Ahaa, pitäis sitten varmaan itse yrittää onko kannattavaa vaihtaa molemmille puolille vai mennäänkö toisella puolella vanhalla niin kauan, kun se kestää?
E65 05 730dA
Old 23-09-2009, 14:33   #6
Geijjo
Geijjo's Avatar
no jos ne molemmat on samanikäisiä ni ei se kovin pitkäikäinen ratkaisu ole vaihtaa yhtä,joku oli minun koslaan tehny budjettiratkaisun ja vaihtanut yhden ku se toinen oli kuin uus ja kesäkuussa lauennut oli todella pykinyt.muistaakseni pappaklubialennuksella sen yhen hinta oli jotain 180-190€
e39 ///M5
Hurley-Durley
Koliseva connection
Old 23-09-2009, 17:24   #7
V-Power
V-Power's Avatar
Soittelukierroksella selvisi, että paikallinen marmoritiski tekee homman halvimmin hintaan 300e (osan hinta kuulema 205e) ja vieläpä nopeimmalla aikataululla, munkin on valitettavasti tehtävä se budjettiratkaisu ja annettava toisen puolen tositaiseksi olla ja toivoa, että se kestää jonkin aikaa, kun rahatilanne on pikkasen väljempi.Apukuskin puolen kulma on muutenkin roikkunut pikkasen alempana niin saavat tasata paineet siinä samalla.Pappa clubin jäsenkortti linkoaa marmorille, ennenkuin kerkiävät sanomaan mitään
E65 05 730dA
Old 23-09-2009, 17:26   #8
Thuppu
Thuppu's Avatar
Eiku, eka tinkaat kaikki löysät pois ja sit vielä näytät pappakorttia.
Old 23-09-2009, 17:44   #9
markok
markok's Avatar
Repesikö sulla palje alaosasta mikä rullautuu sisään jouston aikana? Olisi mukava nähdä kuvia miten pykineen näköinen vanha palje oli ennen repeämistä.
Nyt: BMW 530iA Touring -05
Vikakoodinlukua ja koodausta Kuopion seudulla.
Rheingold, Inpa, NCS Expert...
Old 23-09-2009, 22:16   #10
janne1974
janne1974's Avatar
Enpähän itse maksaisi tuosta vaihtotyöstä satasta. Mun emäntä vaihtoi molemman puolen jouset puolessa tunnissa. (itsellä oli käsi paskana) Tuo työnosuuden hinta on TODELLA törkeä. Nii, ja emäntä ei oo mikään autoasentaja.. Vaihto on todella helppo ja nopea tehdä ihan parkkipaikka asennuksena. Tuolla työn hinnalla saat jo puolet siitä toisenpuolen jousesta.. Ja olen sitä mieltä, että kyllä kannattaa ne molemmat vaihtaa.. Huomaat sen sitten kun vaihdat. Mutta tarkista ennen jousen ostoa että painesäiliö ja sen letkut on ehjät. Sillon kun mun autosta meni jousi niin se ääni oli kuin haulikonpiipusta, ja perse oli heti maassa..
-Janne-
janne1974 is offline   Reply With Quote
