Old 08-04-2009, 20:19   #1
BMW DriveR
Refleksikotelo tunnelilla -> MDS Fanatic FZR Power 12"
Niin, minkä kokoinen kotelo pitäs rakentaa tolle subbarille??
http://www.mds.fi/products/speaker_t...p?ItemId=31233
Laskeskelin tässä tuolla Autosound bassbox designerilla että pitäs tehä
137 litranen kotelo?!?!? Ja kotelosta tulis mielellään suorakulmainen.
Ja refleksitunnelilla ei putkella... Ja vielä että mistä materiaalista ja kuinka paksusta??
BMW DriveR is offline   Reply With Quote
Old 08-04-2009, 21:30   #2
Will_E39
Will_E39's Avatar
eikö tolle elementille riitä joku 40-60 litranen kotelo,toi autosoundin laskuri tuntuu hatusta vetelevän noita tilavuuksia. ja materiaaliksi suosittelisin 25-30mm koivuvaneria.
e39 520ia-96
Will_E39 is offline   Reply With Quote
Old 08-04-2009, 21:39   #3
BMW DriveR
Joo samaa mietin itekkin että joku 50 litranen refleksi vois olla aika sopiva...
Mutta kun en ollut varma... muilla sivuilla missä toi elementti on myynnissä niin
ilmottelevat eri kotelo suosituksia...
Old 10-04-2009, 00:19   #4
Will_E39
Will_E39's Avatar
parhaan tuloksen saat yksinkertasesti kokeilemalla eri vaihtoehtoja
e39 520ia-96
Old 10-04-2009, 10:46   #5
BMW DriveR
Näinhän se on. Nyt kotelona on ollut jo pari kuukautta valmistajan ohjeen mukaan n.35 litranen refleksikotelo...
Putkeksi tosin vain nappasin tuolta hallin perältä vaan ihan tavallisen putken... Meinaa paineet jäädä vähän heikonlaiseksi ja muitakin ylimääräsiä "suhinoita" kuuluu
Että täytynee ruveta väsäämään uutta koteloa
Old 10-04-2009, 11:20   #6
herja
Ei kyllä kannata tehdä kalliista koivuvanerista tuota koteloa vaan halvasta lattialastulevystä joka on muutenkin paljon parempi materiaali koteloon. 22mm seinämävahvuus ja hyvä tuenta sisään niin on tukeva pönttö.
Retard Member
herja is offline   Reply With Quote
Old 10-04-2009, 14:19   #7
dippaaja
ja kannattaa hommata ihan oikee airportti joita on myynnissä esim powesetillä.
ne suhinat juuri kuuluu koska tulee pyörteitä sen refuputken suille jos siinä ei ole nuita kunnon päitä.
http://www.powerset.fi/autohifi/index.htm
ja vanha kunnnon ohje että 10" subi tarvitsee 3" airport,
12":lle 4" airportti, ja 15":lle 6" airportti.
dippaaja is offline   Reply With Quote
Old 10-04-2009, 14:53   #8
BMW DriveR
Niin muttakun olisi tarkoitus tehdä tuolla refleksitunnelilla, ei putkella...
Ja materiaalin saanti ei ole iso ongelma.
Mutta jos teen kotelon jonka sisämitat ovat:
Leveys 550mm, korkeus 350mm ja syvyys/pituus 300mm tilavuudeksi tulisi n. 58 litraa
ja siitäkun vielä vähentää tunnelin seinän ja elementin vievän
tilavuuden, tilavuudeksi tulisi noin 54-55 litraa... ja tuon refleksitunnelin
leveydeksi tulisi n. 25mm ja pituudeksi 250mm...
toivottavasti ymmärsitte jotain..
Old 11-04-2009, 14:01   #9
Dae_
mulla 3kpl kyseisiä elementtejä 109l kopassa 2x4" putkella kotelon vire 34hz..
nyt noin 20h soittamisen jälkeen alkaa soundi löytyä.
vaatii siis melkoisen sisäänajon nuo..
Dae_ is offline   Reply With Quote
Old 13-04-2009, 08:55   #10
Will_E39
Will_E39's Avatar
mistälähtien lastulevy on ollut parasta kotelontekomateriaalia? no kukin tehköön mistä tahtoo mut ei toi koivuvaneri ny niin kallista ole
e39 520ia-96
