Old 08-04-2009, 16:31   #1
Stiffi
Stiffi's Avatar
Pikaista helppiä laturin kans e39!
Bosch 90
1 432 977.1 <= ilmeisemmin laturin varaosanumero
123 325 010 <= oisko bmw:n oma numero
KC=> 14v 50-90A
Tämmöisiä numeroita laturin kyljessä, lähinnä olisin kiinnostunut laakereitten tyypistä olisin niitä vaihtamassa itse. Lataus puoli on hyvällä mallilla meinaa vaan vähän rohissa.
http://www.motoso.de/lichtmaschine+b...-h34233685.htm
Tässä näyttäs olevan samanlainen
Ex: e30 316 -88,e36 320 -96, e39 523ia -00,e34 520i Nyt e39 530i m-sport
Stiffi is offline   Reply With Quote
Old 08-04-2009, 17:36   #2
325E
325E's Avatar
Löytyy UUSI BMW Laturi Valeo 90A 14V
Originally Posted by Stiffi View Post
Bosch 90
KC=> 14v 50-90A
Laturissa on kuluvia osia...Laakerit 2kpl, Liukurenkaat ja Hiilet jotka on yleensä pakettina lataussäätimen kanssa.
Löytyy uusi laturi E39:siin 523i malliin 90A laturi on bemarin laatikossa eli täysin uusi hinta 200€
Terho 040-5054994
325E is offline   Reply With Quote
Old 23-01-2010, 17:38   #3
peltone
peltone's Avatar
Tämähän on sopiva topic tälle mun asialle.
Eli tuossa muutaman päivän aikana jäi akun kuva käynnistyksen jälkee palamaa mutta sammui jonkin ajan kuluttua.
Nyt sitten tänään kävi niin että ajosta pysähdyttyäni kahville niin käynnistettyäni auton alkoi
kaikki valot mittaristossa yms hävitä ja kun tarpeeksi hävis virtaa niin alkoi tyhjäkäynti röpeltää.
Sinne se jäi Nesteen pihalle sitte ku ei pystyny ajamaa..
Eli eli, laturi on jäätävän kallis näköjään ja siksi kysyisin onko E39 523i 11/97 mahdollista vaihtaa hiiliä? Vai pelkästään koko laturi..
Merkkiä en missään nähnyt..
Prkl.
E30 316 2D sedan -87
E46 320d touring -03
E30 3xxi 4D sedan -90
ex. E30 320i, E30 316i x2,
E30 316x4,
E34 525i x2, E39 523i, E46 325iA.
Old 23-01-2010, 19:15   #4
Jürgen_
Hiilien vaihto on mahdollista. Ovat lataussäätimeen kiinnitetyt ja tarvii hieman näppäryyttä että saa vaihdettua. Jos sun autolla on ajettu yli 250tkm niin myös liukurenkaat saattavat olla tiensä päässä. Kun kerran sen laturin purkaat niin samalla tulee uudet laakeritkin vaihdettua.
Laturin irroituksessa huomaat etta se on saanut öljyä kitusiinsa niin samaan konkurssiin vielä ohjaustehostimen öljyjen vaihto ja niiden vuotavien letkuliitosten korjaaminen siitä tehostimen öljysäiliön pohjasta
Jürgen_ is offline   Reply With Quote
Old 23-01-2010, 19:20   #5
peltone
peltone's Avatar
Tulipas paljon juttua Olisko mahdollista saada tarvittavien osien virallisia nimiä millä katsoa vaikka motonetistä hintoja?
Myöskin ohjeet tähän operaatioon (operaatioihin) ovat tervetulleita..
E30 316x4,
Old 23-01-2010, 19:32   #6
Jürgen_
Ne ovat virallisia nimiä, ei saa Motonetistä varmaankaan. Kysy autosähkökorjauksia tekevästä korjaamosta. Tehostimen öljyt ja letkujen kiristimet kuitenkin saat Motonetistä.
Laakerit laturiin ovat aivan vakiomittaisia joten löytyy melkein mistä laakerikaupasta tahansa muutamalla eurolla kpl, hiilet taitaa olla samat ku vanhemmissa Bosch:n laturissa n.2,50 pari ja liukurengas setti jotain 10,-
Omaan juuri syksyllä tein tuon laturin kunnostuksen joten on vielä tuoreessa muistissa Jos et saa niitä osia mistään nii kysy privalla...
Old 23-01-2010, 19:39   #7
peltone
peltone's Avatar
Kiitoksia paljon. Kaikkein järkevintä on varmaan ensin purkaa se laturi pois sieltä ja ruveta vanhojen osien kanssa metsästää uusia ni saa varmasti oikeet osat.
Mitenhän tuon sais irti kaikkein helpoiten? Mitä kannattaa irrottaa että saa laturin irti?
Kysyn jo valmiiksi niin ei tartte paikan päällä arpoa eikä tuu turhaa purettua koko konehuonetta.
E30 316x4,
Old 23-01-2010, 19:44   #8
Jürgen_
Ilmanputsari-IMM-imutorvi sekä sen tehostimen nestesäiliön otin niin hyvin pääsi käsiksi. Tietenkin laturin hihna tarvii ottaa myöskin pois.
Old 24-01-2010, 15:56   #9
peltone
peltone's Avatar
Osia purettu tieltä ja hihna otettu irti. Laturista otettu edestä kaksi pitkää pulttia. Vieläkin kanittaa.
Miten laturin muovinen takaosa lähtee irti vai miten noiden pulttien jälkeen pitäisi toimia?
Auto levällään ja kiirekkin olisi
E30 316x4,
Old 24-01-2010, 16:15   #10
alonap-1
alonap-1's Avatar
Kannattaa käydä Sopenkorven Autosähkö, Mestarinkatu.
Näillä mennään:E87 116i,E46 316i,E6x2,Hiace,Fiat126x2, Honda transalp xl600,Yamaha Diversion+RD125lc,Jakobsen LL,Belarus,Murray,Puma 44.
alonap-1 is offline   Reply With Quote
ongelmia e39 ledi takavalojen kans. nikke006 1996 - 2003 (E39) 4 21-02-2008 21:17
e39 keskikonsolin irroitus, pikaista apua kaivataan. farkku 1996 - 2003 (E39) 3 17-04-2006 18:08
