Closed Thread
Old 08-02-2008, 17:32   #51
seidltuning
seidltuning's Avatar
Originally Posted by repsa View Post
itse itselleni vastaten.
lakipykäliä seuraten e30-korissa on suuritehoisin tyypitetty moottori euroalueelle tuo 320is:n kattila. näissä kaikissa on ollut abs.
noh, 325 ei voi vaihtaa tuota saman tilavuuksista moniventtiilikonetta jos se ei vastaa mallisarjan tehokkainta. mallisarjan sisällä tehtävät % säännökset (tilavuus,teho,paino) verrataan aina seuraavaan vastaavaan tekniikkaan. ts 171hp ->192hp vaatii aina abs.
moottorivaihdoksissa voittaja on se kenellä on suoraan mallisarjan suurimmat romut, ts 320is. tähänhän saa sit vaihdella mielensä mukaan tehokkaampaa mosaa.
jos noita on joskus päässyt läpi leimasta ilman abs, niin se on heidän voittonsa.
mitä ,jos ilmoittaa moottoriksi m52b25 moottorin jossa on 170hv??
Bumblebee
E30 cabriolet
E36 320i m-sport cabriolet
E39 523iA m-sport
seidltuning is offline
Old 08-02-2008, 18:08   #52
TheLate
TheLate's Avatar
Riippuu niin paljon konttorista tuo homma, jos sanot suoraan että käytät vertailumallina 325i:tä + 20% on 98% mahdollisuus että sinun ei tarvitse koko 320is:ää vertailumallina käyttää. Asia erikseen jos alat siitä huutelemaan, kuitenkin näitä 320is vertailumalleja on sen verran vähän ja on hyvin todennäköistä ettei porukka ole sellaisesta autosta kuullutkaan tai osaa sitä huomioida.
Eli M3:sen tms...
TheLate is offline
Old 08-02-2008, 18:38   #53
turbopuusti
turbopuusti's Avatar
Originally Posted by Dudismi View Post
Jos rahaa löytyy niin kannattaa sähköhommat varmaan hoitaa tuolla tavalla->
http://www.akgmotorsport.com/e30products.html
Löytyy sieltä muutakin tarpeellista....
Mistähän löytäis tommosen plugin e34 m20b25-->m50b25 vaihtoa varten??
E46 325ia cab -01
VW Golf 1.9tdi e39 540i -99
, Ex: e34 540iA -93, e34 525i luxorbeige, talvipommi saab 9000cd 2.0t, e36 320i Bmw-Schwarz, e34 525i Sterlingsilber metallic, e34 518i Alpinweiß II, e21 315 Diamantschwarz
turbopuusti is offline
Old 23-02-2008, 12:28   #54
seidltuning
onko kukaan tilannut täältä
voisin tilata jos muitakin ehdokkaita löytyisi
tänään alan sovittamaan m50b25:sta cääbriöön
Bumblebee
E30 cabriolet
E39 523iA m-sport
Old 23-02-2008, 19:40   #55
seidltuning
noniin homma kusee heti alkuun ei käy e36 öljypumpun imuputki e34 öljypohjan kanssa voi perkle
osaako kukaan sanoa käykö e34 imuputki e36 öljypumppuun (eri tuotenumerolla) vai pitääkö ostaa vielä e34 öljypumppu
Bumblebee
E30 cabriolet
E39 523iA m-sport
Old 23-02-2008, 20:23   #56
Muumi
Muumi's Avatar
Olen tilannut akgmotorsportilta tavaraa, homma toimi hienosti.
Muumi is offline
Old 23-02-2008, 20:42   #57
conna
conna's Avatar
imuputki käy ja purkamoilta on turha ettiä. ei ole kallis ees merkkiliikkeissä.
conna is offline
Old 23-02-2008, 20:48   #58
seidltuning
kiitos kävin jo tätä ennen tilaamassa itse itselleni semmoisen 25e - % ja 3 on ruotsin varastossa jei tiistaina kasaamaan
kaikki mihin tulen törmäämään on tervetullutta tietoutta
kiitos jo etukäteen
Bumblebee
E30 cabriolet
E39 523iA m-sport
Old 23-02-2008, 20:55   #59
conna
conna's Avatar
tarkista kaikkien ketjunohjureitten kunto ennenkö laitat öljypohjan kiinni.
ne o mukavempi vaihtaa ku kone ei ol paikoillaan
conna is offline
Old 23-02-2008, 21:01   #60
seidltuning
moottoria ei tarvi tarkastaa ,mutta lähinnä keulalle laitettaessa mitä tulee eteen
tulee vakio jarrutehostajalla ja e36 koneenkorvilla + kannattaako tilata etukäteen kumityynyt ja minkä mallin ?
käykö vanhan laatikon kardaanin laippa pooritus m50 moottorin laatikkoon vai pitääkö muokata,
eli mitä osia tulen tarvimaan koneen sovittamisessa
Bumblebee
E30 cabriolet
E39 523iA m-sport
Closed Thread
M50 moottori automaatin johtosarjalla VNT Moottorit, voimansiirto 21 10-12-2008 01:35
Taloudellinen moottori E30:iin? Skarpa 1975 - 1991 (E21, E30) 21 23-06-2008 15:24
