| | | Etusivu | | | Foorumi | | | Galleria | | | Bimmerparty | | | Verkkokauppa | | |
e36 lämmityslaite ei puhalla kuumaa
Eli, autona BMW e36 325ci -92 ja ongelma on, että lämmityslaite puhaltaa vain viileää, mutta ei kuumaa vaikka kuinka kääntelisi vipuja joten, missä vika?
Jäähdytysjärjestelmän olen ilmannut, mutta siellä ei ilmaa ollut ja moottorin lämmöt ovat aina pysyneet normaaleina eli ei ole ollut mitään heilahteluja lämmöissä. Voisiko olla vain joku vipu jumittunut vai mistä alkaisi etsimään vikaa?? Ja lisätään samaan kysymykseen: Miten kuitataan ajotietokoneen hälytykset? Näytti, että takavalo paskana, no olihan se, joten vaihdoin polttimon ja lammu syttyi, mutta ajotietokone herjaa edelleen samaa vikaa vaikka kaikki valot toimii!!! (4kpl) -Kiitos jo etukäteen- Last edited by _NitRoHeaD; 15-08-2008 at 11:35. |
Itellä taas puhaltaa vaan lämmintä. Syynä oli et lämmön säätö vivun alla olevasta piirilevystä palanu jotain. Nyt uutta ettimässä.
Missäs asennossa sulla on se oikeen puolimmainen kytkin? |
#3 |
Ootko katsonu että venttiilit toimii?? Muistaakseni ne on jossain moottorin luona.
#4 |
lämmityslaiteen venttiilit jumissa kannattaa koputella niitä sijaitsee konehuoneessa kiertovesipumpun välittömässä läheisyydessä
//////M Technic 1 E30//////M5 E34 Nürburgring Zippinetto connection Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin. |
#5 | |
Näillä mennään: E46 330d -02 E34 530i -89 ex. E36 328i -97 E36 318i -91 E46 320d -98 |
#6 |
Eikös takavalopolttimon pitäis olla 12v 5w (sellaisen sinne tyrkkäsin, mut ei poistunu häly).
Ja noita lämmityslaitteen vipuja tutkin enemmmän ja otin irti koko säädinpaneelin niin paljastu, että sen kuuma/ kylmä säädinvivun takaa ei lähde mitään johtoa tai tankoa eteenpäin eli periaatteessa vipu pyörii vaan tyhjää.. Eli, mitäs sitä kuulus lähtee eteenpäin? Venttiileitä koitin jo naputella, mut vika on varmaan tossa säätimessä? _NitroHeaD_ |
#7 |
Mulla ainaki omassa -93 vuoden e36:ssa on siinä paneelissa kiinni piirilevy josta lahtee liitin jossa on useita johtoja.
Oisko päässy irtoomaan? Last edited by Purtsi123; 15-08-2008 at 15:46. |
#8 |
Jospa tuosta sais jotain selkoa polttimoista.
http://www.realoem.com/bmw/showparts...71&hg=63&fg=20
#9 |
Kiitos vastauksista- lisää tarvitaan
Eli, kaivoin lisää paneelia ja löysin tuon mainitsemasi piirilevyn( eikös se ole sellainen pyöree piirilevy josta lähtee 3 johtoa?) kaukaa radion takaa,on varmaan irronnut, mutta näyttäis myös siltä, että piirilevyn keskellä olevasta muovisysteemistä ois jotain hajonnu, koska ei näyttäny oikeen sopivan säätimen vastakappaleeseen hyvin - onko siinä muovirinkulan keskellä jokin tappi tai mts.? Auttais jos sais ehjästä osasta vaikka kuvan ![]() Kiitos myös tuosta taulukosta- Ja näytäis tuo polttimo olevan oikean arvoinen tuon taulokon mukaan eli mitäs toi cc muka vielä sitä valittaa? _NitRoHeaD_ Last edited by _NitRoHeaD; 15-08-2008 at 15:56. |
#10 |
Mulla oli sellanen joku noin 8x6 cm. piirilevy siinä paneelissa kiinni ja samassa levyssä on takalasin lämmittimen nappi.
Oisko sitten eri vuosimallin autoissa erilainen. ![]() Siinä levyn keskellä on sellanen säätövastus hässäkkä jota se lämmönsäätö nappi pyörittää. En nyt tarkkaan muista miten se siinä kiinni oli mut muistelisin et siinä napissa on joku tappi mikä menee sen mötikän reikään. Kuvan oisin voinu laittaa, mut oma osa on saksassa menossa kun pitäis samanlainen uus löytää. Maksaa muuten kyseinen osa ihan kivasti uutena saksassa n.800 euroo! Jos jollakin tollanen osa myynnissä nii ilmotelkaa. Mutta en tosiaankaan maksa siitä 800. Last edited by Purtsi123; 17-08-2008 at 17:34. |
| Thread Tools | Search this Thread |
| Display Modes | |
| Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
| E36 318i -96 puhaltaa vain kuumaa ilmaa?! | riippis | Ongelmat | 2 | 30-08-2010 20:51 |
| E36 316i -91 puhaltimesta pelkkää kuumaa | Zyclon | Ongelmat | 11 | 26-05-2010 13:09 |
| E39 lämmityslaite puhaltaa vänkärinpuolelle jalkatilaan kokoajan kuumaa | jns77 | Ongelmat | 5 | 12-07-2009 17:47 |
| E36 318is lämmityslaite puhaltaa vain kuumaa ? | markus_w | Ongelmat | 0 | 31-05-2007 22:31 |
| E36 316 ei puhalla lämmintä | Jukea | Ongelmat | 2 | 29-06-2004 19:15 |
