| | | Etusivu | | | Foorumi | | | Galleria | | | Bimmerparty | | | Verkkokauppa | | |
#641 |
Ei ollu pyörien antureista ainakaan koodeja. En ollu ite lukemassa, ja kaverikin oli lähtennä Epyktiin joten joku sen työntekijöistä oli koodit lukenu.. valojen korkeussäädön tunnistin (xenonvalot..) oli entine, ja sällit epäili että tällä ois voinu olla vaikutusta dsc:n toimintaan / häiriöön? Mahdollista?
___________________________________ __________________________________________________ At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train. ** K-S Connection 2013 pukeutuminen ** [ 740iA aspensilber ]
[ Omega B2 caravan ] |
#642 | |
Näyttäis olleen tuosta kiinni. Ei ole enää viikkoon temppuillu DSC...
#643 | ||
ja vitut sanon minä. Onhan edellisestä jo aikaa, mut eilen ku tuli pitempi setti rullattua (500km) alko dsc taas pomppaan pois päältä, so much for the ajovalojen korkeussäätö, valot näyttää ihan oikein kyl se vika täytyy olla (ja täyty olla viimekskin) muualla eli antureiss / boksissa. Mut miks ABS toimii jos DSC ei ?????
#644 | |
Nyt joku osaavampi kaveri vaan diagnosoimaan niin homma selviää. Valojen korkeudensäätö ei ole millääntavoin yhteydessä dsc:hen.
Supa^ @ IRCnet | BRCF #43 Sähköposti | Vuokrataan M50/M52 ajoitustyökaluja. | M: M52TU/M54 Vanos tiivisteitä! - Myydään: E46 320Ci Clubsport -03 - E38 740dA -00 ![]() - E38 740iA -99 - E36 Ring-Taxi ![]() M: E46 osia, linkistä ilmotukseen! M: E38 730iA purkuosia, linkistä ilmoitukseen! |
#645 |
sitähän yritin kysellä että vaikuttaako toisiinsa. Ihme sattuma että dsc vika hävis tuon tunnistimen vaihdon yhteydessä. Ja tosiaan oli joku käsi kaveri lukenu koodit viimeks niin en tiiä mitä siel oli.
#646 |
Eihän tuossa ole mitään ihmellistä. Vian täytyy olla sellainen, joka ei vaikuta ABS:ään, esim. ohjauskulma-anturi tai kiihtyvyysanturi penkin alla. Oletko muuten jarrunesteen määrän tarkistanut?
E39 530dA -02 M-Sport * Vikakoodien lukua ja koodausta Oulussa * Diesel läppäoperaatioita ja muita puukotuksia. Nyt myös peräpukamien hirttoa ja kierukan asennuksia. |
#647 | |
Nesteen tarkastaminen kävi kerran mielessä, mutta sit alko just hyvä leffa.
#648 |
e39
Lähin liikenne valoista ihan normaalisti ja yht äkkiä auto hyytyi sytty luistoneston valo ja kierrokset hävis. ei kulkenut, missä vika vois olla. auto toimii normaalisti ku sammuttamisen jälkee?
#649 |
Apujaaa!!!
Eli 523i vm97/02 abs valot palanu jo puol vuotta ja katsastus olis ihan kohta! antaa vika koodia takavasemmalle anturille,anturi vaihdettu ja olka akseli johon uusi laakeri ei vaikutusta! nyt tutkailin huvikseen uutta leonin anruria yleis mittarilla ja huomasin että eipä anna mitään ohmi arvoja sitten otin vanhan anturin ja se näyttäs ohmeja yleismittarin ohm 20k mittauksella 3.06 mitä sitten tarkoittaakin mutta ohmeja löytyy.vaihdoin sen paikalleen eikä toimi..kummallakin anturilla antaa nopeus tiedot kuitenkin..
nyt kokeilin ilman koko anturia ja mittaristo meni melko pimeeksi niinkuin kuuluukin,mutta sehän ei pitäisi olla normaalia että vakkari ei toimi? joka nyt kummastuttaakin pirusti..niin ja sitten pitäisi tietää mihin anturilta menevä johto menee? että voisin tarkistaa sen kunnon. Elikkäs mikä mun autossa on vikana kun antaa vika koodia takavasemmalle mutta antaa kuitenkin signaalia boksille koska nopeus tiedot tulee perille,mutta abs ja act ei toimi! KAIKKI TIETO ON NYT TARPEEN
Käyttöpirssi e39 530Da touring M-Sport-02 PärräSuzuki gsx-r 750-00 ex e39 523i sedan-97 ex Kawasaki zzr600-93ex e34 525tdsa Touring-92 ex e34 524td sedan-90 ex e30 324tdic sedan-88 |
#650 | |
| Thread Tools | Search this Thread |
| Display Modes | |
| Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
| BMW E34 jarrut & Tehorajat | .:miksu:. | 1988 - 1995 (E34) | 27 | 09-06-2005 21:07 |
| Ilmastointi kompuran yhteen sopivuus | heinonen85 | Kori, sähköt | 3 | 04-06-2005 19:59 |
| Auttakee E39 ABS | bob9 | 1996 - 2003 (E39) | 20 | 27-12-2004 14:57 |
| huoltovalot ja abs valot palaa. | nahis | Alusta, ohjaus, renkaat, jarrut | 2 | 18-09-2004 15:43 |
