Old 11-02-2008, 21:36   #1
Fallu
Fallu's Avatar
e36 puhaltimen moottori temppuilee
rupes tuo puhaltimen moottori temppuilee eilen,eli välillä puhaltaa ihan normaalisti sit lakkaa ja taas rupee puhaltaa autossa on automaatti-ilmastointi vissiin puhaltimen vastus eli "siili" vaihtokunnossa onko se vastus siel vänkärin jalkatilassa kun hanskalokeron purkaa?oisko kellään kunnollisia vaihto kuvia operaatiosta
Fallu is offline   Reply With Quote
Old 12-02-2008, 00:11   #2
pete81
Kuulostaa siltä tosiaan että etuvastus hajalla. Se on kuskinpuolella jalkatilassa, ratin alta vaan verhoilu/pahvi irti niin pääsee siihen käsiksi. On siellä ilmakanavan kyljessä kiinni.
pete81 is offline   Reply With Quote
Old 12-02-2008, 00:19   #3
peto2
peto2's Avatar
pimeneekö ac:n paneeli samalla hetkellä kun puhallin pysähtyy?
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Old 12-02-2008, 01:00   #4
Fallu
Fallu's Avatar
ei pimene paneelissa palaa koko ajan valot,sekö vastus löytyy varmasti kuskin jalkatilasta kun osassa tuntuu olevan vänkärin puolelle
Old 12-02-2008, 20:17   #5
Fallu
Fallu's Avatar
paljos muuten maksaa tuo vastus saako muualta kun merkkiliikkeestä?
Old 12-02-2008, 21:02   #6
Pande
Pande's Avatar
Olikohan 35e merkkiliikkeessä, eli ei paha. Eipä taida saada halvemmalla mistään.
Mutta jos etuvastus on mennyt niin silloin puhallin toimii kyllä täysi teholla.
Jos ei toimi täydelläkään teholla niin silloin ei johdu etuvastuksesta.
Vaan esim puhaltimen moottorin hiilet on loppu tms.
Ex: 325i Facelift, M-Sport II -02, 330CIA Cabriolet M-Sport II Topasblau -02,
330D Touring -01 *bbs edition*, 328 coupé Hellrot -99, 328 M-Sport Montrealblau -95, 328 coupé Madeiraviolet -95
Pande is offline   Reply With Quote
Old 12-02-2008, 21:24   #7
Fallu
Fallu's Avatar
se puhallin puhaltaa välillä niin kun pitää ja sit saatta lakata toimimasta ja taas puhaltaa,pitää viikonloppuna perehtyä vikaan oisko ne puhaltimen hiilet menossa jos ei kerta ois tuos vastus?
Old 12-02-2008, 21:27   #8
leppala
leppala's Avatar
Automaatti-ilmastoidun siili tais olla kalliimpi ku normimalli, ainaki esim. tämän linkin perusteella.
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=38990
E: Täällä hyvä setti ilmastointi-ongelmiin: http://forums.bimmerforums.com/forum...d.php?t=292522
leppala is offline   Reply With Quote
Old 12-02-2008, 22:04   #9
Fallu
Fallu's Avatar
eli on varmaan joko hiilet lopussa tai sit se vastus,oisko paha rasti tarkistaa hiilien kunto?
Old 12-02-2008, 22:49   #10
pete81
No hiilien tarkastuksessa on hommaa kyllä, puhallin sen verran vittumaisessa paikassa. Uusi etuvastus maksaa automaatti-ilmastoinnilla olevaan malliin n. 130e merkkiliikkeessä.
edit: ja automaattisella ilmastoinnilla olevassa mallissa puhallin ei toimi edes täydellä teholla. Omassa oli oireet aivan samat, välillä toimi puhallin ja välillä ei millään teholla ja vika juurikin etuvastuksessa.
tuulettimen moottori ongelma (e36) juha77 1991 - 1999 (E36) 2 17-03-2005 11:25
