Old 28-01-2008, 15:07   #1
sunnuntaiajelija
Pohjan hitsaus
Vaimon autosta meni tunkki pohjasta läpi takajalkatilan kohdalta. Olisiko foorumilaisilla kokemusta miten tälläinen tulisi paikata? Reikä ei ole iso mutta itseltä ei tuota hitsauskokemusta löydy juurikaan eli vienkö suoraan jonnekin pajalle laitettavaksi. Kannattaako tehdä jotain valmisteluita pajaa varten ja osaako joku suositella jotain tekijää Oulussa?
Audi A3 2.0 FSI
ex:
E46 316i
Jeep Grand Cherokee 4.7L V8
E39 520i touring
E36 325i
E30 316i
sunnuntaiajelija is offline   Reply With Quote
Old 28-01-2008, 17:42   #2
Soininen
Soininen's Avatar
No jos vain ite osaa tehdä ja on vehkeet niin pikkusen reikää tasottelet esim rälläkällä. Hiot reijän ympäriltä ylimääräset maalit+ym pois vaikka rälläkän sillä neekerintukalla. Sopivan palan leikkaat uutta peltiä ja nappaat hitsillä sen siihen kiinni. Sitte päälle sinkki maali,pohja maali ja vaikka auton värinen maali ja pohjan puolelta vaikka sinkillä ja pojamaalilla ja nappaat paljon alusta massaa päälle. Minusta tuommoset kannattaa tehä ite jos vaan on vähänkaan hitsannut ja paikka missä tehdä. Tai tuo Kajaaniin niin minä voin sen ohimennen hitsata
e28 518 -84
e39 530da touring -02
EX:
e34 520ia, e30 325e cabrio, e36 320i, e46 330d M-Sport II touring,e28 520i,e38 740ia, e39 530d touring, e32 730i,e30 316i,e28 518i, e34 520i, e30 320i
Soininen is offline   Reply With Quote
Old 28-01-2008, 17:49   #3
sunnuntaiajelija
matto
Mitä sisätilanmatolle pitäisi tehdä, revitäänkö irti vai suojataanko jotenkin?
Audi A3 2.0 FSI
ex:
E46 316i
E39 520i touring
E36 325i
E30 316i
Old 28-01-2008, 17:55   #4
Soininen
Soininen's Avatar
Revi sitä sen veraan et sulla on tilaa touhuta ja suojaa mielellään jollain ettei paskat lentele siihen ja hitsatessa kipinät.
e28 518 -84
EX:
Old 28-01-2008, 18:05   #5
peto2
peto2's Avatar
kannattaa repiä sen verran listojaauki että saat käännettyä maton sivuun.. ja kun hitsaat ota joku kaveri joka osaa käyttää sammutinta/ puutarhaletkua märkä auto on paljon helpompi putsata ku palanut auto.. itse et näe auton alta mitään jos autossa palaa..
Nakkaa privaa jos tarvetta.
peto2 is online now   Reply With Quote
Old 28-01-2008, 18:27   #6
TeiniDX
TeiniDX's Avatar
se paikkahan varmaan hitsataan alapuolelta eli ei kannata mattoa ruveta repimään. hitsatessa joku toinen vaan kattoo ettei syty matto palamaan ja nakkaa vähä vettä jos meinaa palaa. itellä ei ainakaan oo syttyny koskaan mut ainahan se on hyvä varmuuden vuoksi olla joku mukana tarkkailemassa.
e36 328i cabrio -97
e46 330xd touring -02
TeiniDX is offline   Reply With Quote
Old 28-01-2008, 18:53   #7
kari@p
jos hyvän haluu
eli huolella ku teet ni avaa yläpuolelta matto pois ni korjauksen jälkeen pystyt maalaamaan hitsaukset molemmin puolin ni ei heti ruostu
ex Bemut:
Bmw 315 81,
Bmw 316 83,
Bmw 320 88
Bmw 325td 92
kari@p is offline   Reply With Quote
Old 28-01-2008, 19:19   #8
r.w.
r.w.'s Avatar
Lisäisin vielä, että kannattaa ottaa heti reilu pala pois ja suosia suorakulmaisia muotoja, jolloin rälläköinti sekä korvauspalan mitoitus, leikkaaminen ja paikalleen istuttaminen helpottuu kummasti. Kannattaa myös koittaa rajata se leikattu alue mahd. hyvin pohjan olemassaoleviin saumakohtiin joka helpottaa työtä omalta osaltaan ja lopputuloksestakin tulee siistimpi.
Pieni disclaimer kuitenkin lienee paikallaan: mikäli aikaisempi hitsauskokemus on luokkaa Isoisän Massey Fergusoniin 100mm RHS-putkesta räitty valoteline, saattaa auton mahd. tuleva omistaja arvostaa sitä, että teettää homman jollain muulla. Toisaalta, pitää ne oppirahatkin joskus maksaa. Lykkyä tykö, ei se vaikeaa ole.
1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
r.w. is offline   Reply With Quote
hitsaus tuningki Kori, sähköt 5 09-06-2006 23:23
M3 Pohjan 4 kumia Temmi 1991 - 1999 (E36) 9 02-06-2006 00:08
Pohjan muovipinnoite rikki Jörgen Tekniikka 1 09-05-2006 20:52
Pohjan korjaus Bmw320i Tekniikka 6 23-02-2005 09:39
