Old 30-06-2004, 10:12   #1
Juke_
Lohkolämmittimen asennus
Olisi tarkoitus asentaa 325 -93:een lohkolämmitin hyvän sään aikaan eli parin viikon sisällä. Olisko kellään hyviä neuvoja miten pakkaspropun saa helpoiten irti? Olen kuullut hurjia juttuja mitä voi tapahtua kun tekee homman väärin. Porattu mäntiin ja lyöty proppu vesikanavaan.
Juke_ is offline   Reply With Quote
Old 30-06-2004, 10:48   #2
panosrasia
Guest
Posts: n/a
Lyöt jollain propun ylälaitaan niin että se menee poikittain. Sen jälkeen pihdeillä alalaidasta kiinni ja vedät. propun ei pitäisi sopia kanavan sisään.
Old 30-06-2004, 13:30   #3
Gonzalez
Gonzalez's Avatar
Eikä myöskään sovi. Ei muutakuin nakuttelet tulpan sisään (ja osut tulppaan etkä lohkoon, millä sitten lyötkin. pallopäävasara suht kätevä), käännät ja vedät pois, kuten "panorasia" tuossa neuvoikin... :lol: MUT VARO NAARMUTTAMASTA SITÄ LOHKON PINTAA ETTEI JÄÄ NESTEET VUOTAMAAN! Sit nakuttelet vaan uuden paikalleen (siihen rajaan asti), ilmaat järjestelmän, vedät piuhat paikalleen ja homma bueno!
Gonzalez is offline   Reply With Quote
Old 23-08-2004, 10:52   #4
tattis
otetaan asia uudelleen esille. Mulla on e36 -91 325 niin missä kohtaa se lämmittimen paikka on? Niin ja onko se kallis?
tattis is offline   Reply With Quote
Old 23-08-2004, 11:31   #5
tomaatti 325
Just kysyin asiaa tamperelaisesta varaosaliikkeestä ja hinta sisätilan haaroituksen kanssa n. 170€. Ilman haaroitusta n. satku.
325 A Coupe -93
tomaatti 325 is offline   Reply With Quote
Old 23-08-2004, 11:32   #6
Json
Ostin muutama viikko sitten omaan 525:seeni lohkolämppärin. Siinähän on sama M50 kone kuin 325:ssa. Defan lämppäri maksoi kokonaisuudessaan tasan 100 euroa paikallisessa autotarvikeliikkeessä. Eli siis vastus ja johtosarja yhteensä 100 euroa.
E34 525i '91
Json is offline   Reply With Quote
Old 09-09-2004, 12:25   #7
xela
Onkohan sillä merkitystä minkä pakkaspropun kohtaan sen vastuksen asentaa. Itellä on E39 525tds ja defan asennusohje sanoo, että vastus asennetaan koneen jakopäästä laskettuna ekaan reikään. ongelmana vaan on että proppu on ilmastoinnin kompuran takana. Paljon helpompi vastus olis asentaa pakosarjan taakse, jolloin ei tarvisi alkaa irrotteleen kompuraa tms. Onkohan tuolle asennusohjeen ehdottamalle paikalle jotain hyviäkin perusteita olemassa.
xela is offline   Reply With Quote
Old 09-09-2004, 12:34   #8
tihuovin
Sama vika oli itsellänikin, tosin vanhassa E23:ssa ja sen M106:ssa koneessa (joka perustuu M30:een). Ilmastoinnin kompuran jalka on "sopivasti" tiellä.
Mutta sovittelemalla sen sinne sai, piti vain olla tarkkana asennussuunnan kanssa. Taisi minulla tulla n. 45 asteen kulmaan taakse- ja alaspäin (eli osoitti "lounaaseen".
Kannattaa suosiolla kysyä BMW maahantuojalta, ei aina välttämättä paikalliselta edustajalta vaan suoraan BMW:n tekniseltä tuelta. Heillä se tieto tod.näk. on ja tälläiset asiat jopa kerrotaankin tavallisellekin "matti meikäläiselle".
Eli varmista se asia ennekuin alat takomaan lommeja ulos.
t: Timo
tihuovin is offline   Reply With Quote
Old 09-09-2004, 16:10   #9
Shadow-line
Merkitystä sille, mihin propun kohtaan sen laittaa, ei käytännössä varmaankaan ole.Mutta hei, mulla e39 525tds ja sattumalta juuri eilen asensin ite defan lohkiksen, se tulee jakopäästä laskettuna 4 tulppaan eli
ei kompuran taakse vaan v-laatikon päätyyn pakosarjan alle.Tosi hyvin oli
tilaa,katoppa siitä asennusohjeesta, mainittiinko siinä mitään semmoista kohtaa: 525 TDS (AC) ja asennuskohta A 4, 525 TDS ilman AC:ta oli kohta A 1. Ostin paketin Treen KL-varaosista ja kyllähän tuo toimii kaikin
puolin.
Shadow-line is offline   Reply With Quote
Old 10-09-2004, 07:29   #10
Northstar
Northstar's Avatar
Saakos S50B30 moottoriin lohkolämmitintä, jos kyllä niin mistä? Olen kysellet ja on sanottu, että ei saa... Suosittavat jotain letkulämmitintä mutta kuulemma melko herkkä vuotamaan. Tekeekö semmoisellä letkulämppärillä mitään, jollei sitä oikeaa lohkista kerran saa siihen? Kait se nyt parempi on, että siinä joku lämppäri sentään on..?
Ja niin, jos löytyy oikea lohkiskin, niin olisiko myös heittää sen "koodia"?
Northstar is offline   Reply With Quote
Ilmastoinnin asennus e36 Spec 1991 - 1999 (E36) 1 18-03-2006 22:27
Lohkolämmittimen asennus m20 takatalvi Moottorit, voimansiirto 11 06-12-2004 00:17
