Old 10-01-2011, 17:20   #31
ilezh
ilezh's Avatar
Tossa omassa 320 e46 vm. 2000, mittarissa 220 000 on ruvennut toi perä "tömähtämään" liikkeelle lähtiessä. Täytyypi ihmetellä mikä siellä on antautunut.
ilezh is offline   Reply With Quote
Old 10-01-2011, 22:31   #32
toniwe
Originally Posted by kalkkuna View Post
Pitääkö tommonen vika paljon ääntä?
nimimerkillä 320da 487 tkm taulussa.
Itellä ei juurikaan ylimääräsiä ääniä kuulunut, ehkä pieni "tumpsahdus" jollakin vaihteenvaihdolla, tuohon oli luultavasti kerennyt tottua pitkän ajan kuluessa. Kun nostettiin auto nosturille niin tuosta revenneestä kohdasta sai apurunkoa liikuteltua käsivoimin monta senttiä ylös ja alaspäin, oli kerennyt aikatavalla väljistyä. Tuli tosiaan tuo korjattua Turner Motor Sportin vahvikesarjalla, samalla vaihdoin polyuretaanipuslat mitä oli saatavilla ja muiden tilalle orkkiset koko perään, hintaa tuli kaikkinensa n. 850eur jos ei omalle työlle laske hintaa, pari päivää tuossa nosturilla meni kun koko homman korjas mutta kyllä kannatti, auton käyttäytyminen muuttui totaalisesti paremmaksi remontin jälkeen.
toniwe is offline   Reply With Quote
Old 10-01-2011, 22:54   #33
djtimse
djtimse's Avatar
http://www.realoem.com/bmw/showparts...33&fg=30&hl=49
eli tuosta tuo numero 9..
tämähän taitaa olla se yleisin mikä aiheuttaa kolahduksen vaihdetta vaihtaessa.onko kuinka hankala vaihtaa ja millä nimellä tämän löytää esim. motonetistä?
auto on e46 328 -98
e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
-JKL-Connection-
BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
djtimse is offline   Reply With Quote
Old 10-01-2011, 22:55   #34
mikkis
mikkis's Avatar
Kyllä luulis että tuommoinen pitäis jonkunlaista kolahtelua ja vetelyä kiihdyttäessä tuo tumpsahteluhan kuuluu lähes joka e46:sesta
Eikö katsastuksessakin jo olis tuommonen repeytymä pitänyt nähdä?
Esim. käsijarrulla 1 vaihteella ja pakilla kikkaillessa tuosta varmasti olisi kuulunut ikävä rutina.
mikkis is offline   Reply With Quote
Old 10-01-2011, 23:15   #35
maukka86
maukka86's Avatar
auto on e46 328 -98
Tuosta puslasta omankin auton kolahdus johtui. Vaihto oli kyllä semmoinen homma, että ei ihan äkkiä tee mieli uudestaan tehdä.
Eli ensin perä irti autosta. Sen jälkeen porasin puslan täyteen reikiä ja löin isolla pajavasaralla kumin pois metallikehikostaan. Tämän jälkeen jäljellä olevan metalliholkin kimppuun. Siihen pari uraa rautasahalla ja tämän jälkeen sekin irtosi. Uusi menikin hieman helpommin paikalleen, kunhan siihen sai vain tasaisen vedon aikaiseksi.
f22 220i
maukka86 is offline   Reply With Quote
Old 11-01-2011, 02:06   #36
Cell
Vanha aihe, mutta tuli tänään ajankohtaiseksi. Normaalin huollon yhteydessä huomattiin että kuskinpuoleinen takakiinnike on antanut periksi, vaatinee TMS:n vahvistussatsin tai vastaavaan. Eipä taida enää 10 vuotta vanha 320d farkku mennä koritakuuseen, mittarissakin 360tkm. Näköjään näitä on myös pienikoneisissa ja tehottomissa härveleissä, oma auto on koko käyttöajan ollut pääasiassa matka-ajossa ja silti tuo kiinnitys pettää.
Kurkkaappa apurungon puslia purkaessa, olen aika vahvasti sitä mieltä että nämä repeämisongelmat on rikkinäisten puslien syytä. Kuvassasi olevakin pusla näyttäisi olevan sökö, puslan keskiholkki ei ole enää kohdallaan. Sitten kun nuo löystyy, pääsee akselisto nitkuttamaan korista kiinnityspisteet irti.
Omaa E36 rustailin uusilla osilla nippuun juuri viime vkl, apurunko oli melkein sentin valunut alaspäin, vaikka puslat oli yhtenä palana ja ilman suurempia ulkoisia murtumia.
Polkemiset ym. ei juurikaan noihin vaikuta niin kauan kun tuolla on kaikki ehjää.
M5 -98 Imolarot
535i -90 N/A project
318ti -97 + 316ti -02
Ex. 540iAT -96, 540i -99, 328i -97, 730i -93 V8, 540iAT -99 1/3, 530DA -01
Old 11-01-2011, 02:41   #37
|auri
Jos perä ei ole revennyt niin mikä mahtaa tota tumpsahtelua aiheuttaa? Itellä 328 automaatilla ja kun siirtää D:lle tai pakille kuuluu tumpsahdus. Samoin jos stepillä pistää vaikka kakkosen sisään ja ottaa vauhtia sen verran että kierroksia on 3000rpm ja polkasee kaasun nopeasti pohjaan ja ylös kuuluu tumpsahdus.
Ajettu nyt 203tkm ja 200tkm kohdilla vaihdettiin pitkittäisen alatukivarren helat ja samalla silmäiltiin perää eikä kenelläkään osunut silmään, että olisi perä repeytynyt irti ja autoa tutki ainakin 10 eri silmäparia. Ei ollut silloin tiedossa tämä tyyppivika joten ei tullut erityisesti ihmeteltyä, mutta luulisi, että joku olisi huomannut jos perä olisi repeytynyt irti. Ja toi tumpsahtelu kuului ennen tota remppaa.
|auri is offline   Reply With Quote
Old 26-01-2011, 15:01   #38
Jefu
Jefu's Avatar
Originally Posted by Lallevihtinen View Post
Kuulin että merkki liike oli ottanu 5000€ kyseisen repeytymän korjauksesta kokonaisuudessaan. Ei sen takia silti hyvää autoo kannata jättää ostamatta...siis että jätänpä ostamatta E46:sen kun sen akselisto voi repeytyä irti. Kyllä sen hitsaamalla korjaa..
Halpaa ku saippua. Viimeisin tarjous 5700 kiiltävää Laakkosella, töiden osuus 5000e ja osat 700e. 'mistä näitä senttejä oikein tulee...'
MB SLK 350
Korealainen mopoauto
Ex: Yamaha YZF-R1
Honda CB1000RA
Bmw E46 328Ci
Jefu is offline   Reply With Quote
Old 26-01-2011, 15:36   #39
DohDoh
DohDoh's Avatar
auto on e46 328 -98
Omassa E46 320i vaihdatin kyseisen puslan BMW-liikkeessä noin 1,5h meni siihen töitä ja itse pusla maksoi n. 45€. Heillä toki oma työkalu sen poistamiseen. En kyllä itse sen vaihtoa halunnut ajatellakkaan, kun tiesin kummoinen jumppa siitä koituisi.
Parhaiten kyseisen vian näkee katsomalla perämurikan liikettä, kun kaveri koittaa liikkeelle käsijarrua vasten. Mielestäni Youtubesta löytyy videokin kyseisestä liikkumisesta.
DohDoh is offline   Reply With Quote
Old 10-02-2011, 16:41   #40
van_gils
Nyt alkoi jännittämään Toivon todella että mun 330xda:sta ei ole perä revennyt!! Täytyypä käyttää se jossain välissä tarkistuksessa...
van_gils is offline   Reply With Quote
e21 taka akseli vinossa?? bmwbmw 1975 - 1991 (E21, E30) 2 11-05-2005 18:04
