Old 08-05-2007, 09:01   #1
WarHead
Taukolämmitys [REST] toiminta
Hii-o-hoi.
Aikani jo tutkailtuani aiempia keskusteluja aiheesta...
Taas kun kelit alko lämmetä, niin alkaa kompura läsäyttelemään raikasta hyttiin, alkoi mietityttää se, että sittehän se toosan käry palaa taas, ennemmin tai myöhemmin... Tämän ehkäisyyn kysymykseni liittyy:
Voiko taukolämmityksen oletusarvoa +16 astetta ulkolämpötilalle muuttaa mitenkään? Ajatuksena on se, että aina ku auton sammuttaa helteessä, voisi REST-toiminnolla kuivattaa kennon, jolloin bakteerikasvustolle jäisi vähä vähempi kasvumahdollisuuksia. Sivutuotteena tulisi ´ajettua´ kylmä kennosta hyttään ja seuraava autoon saapuminen ei oli niin vastenmielinen (autoni on musta, jossa myös musta nahkasisusta). No jos oikein hakemalla hakee huonoja puolia, tulee se kosteus tosiaan ´ajettua´ hyttään myös, mutta kesähelteellä kondension vaaraa ei kylläkään ole.
REST-toimintohan tosiaan ei enää lähde käyntiin, ku ulkolämpötila on >+16 astetta.
E91 335iAT -08
-Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
WarHead is offline   Reply With Quote
Old 15-05-2007, 23:33   #2
WarHead
Tämä taisi olla sitte tässä...
E91 335iAT -08
Old 16-05-2007, 00:29   #3
Axu83
Axu83's Avatar
Mulle ei o muuten koskaan auennut tuo REST-toiminto Taukolämmitys, wtf.. Pitäiskö jonkun valon syttyä johonkin E39:ssä?
E92 Black Coupe
Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
Axu83 is offline   Reply With Quote
Old 16-05-2007, 01:16   #4
bemu2000
bemu2000's Avatar
siihen nappiin syttyy valo...
Old 16-05-2007, 13:14   #5
ks528
Talvella rest nappulan valo meni pimeäksi, ei ole tietoa toimiiko ko. toiminto.
Miten systeemin voisi testata, olisiko poltin palanut.
ks528 is offline   Reply With Quote
Old 16-05-2007, 13:21   #6
bemu2000
bemu2000's Avatar
sen pitäisi lähteä puhaltamaan vaikka virrat on pois päältä. koneen pitää olla lämmin ja ulkolämpötila alle sen 16 astetta...
Old 16-05-2007, 13:25   #7
ks528
Joo kiitos, (jos poltin palanut saako vaihdettua koti oloissa )
Old 18-05-2007, 19:54   #8
bmw e34
bmw e34's Avatar
sielä pitäis oleman LED, ei tietoa onko mallia SMD eli pinta-malli vaiko perinteinen. jos perinteinen niin vaihto on huomattavasti helpompaa.
bmw e34 is offline   Reply With Quote
Old 18-05-2007, 21:08   #9
bigbear
Originally Posted by WarHead View Post
Hii-o-hoi.
Mistä tuo mittaa lämpötilan? Huijaamalla lämpötila anturia tuo ainakin toimisi.
bigbear is offline   Reply With Quote
Old 20-05-2007, 11:56   #10
WarHead
_
Jotaki tämmöstä itekki aattelin, mutta taitaa haukata paskaa sikäli, että autossa autom.ilmastointi, joten sen saisi ponuksena ainaki sekas...
E91 335iAT -08
e39:n tuulettimen viskokytkimen toiminta Moonshine 1996 - 2003 (E39) 11 10-01-2013 20:55
Taukolämmityksen toiminta BMW E39 veehoo 1996 - 2003 (E39) 18 02-05-2009 01:08
E39 ajotiekoneen toiminta Hartza´s garage 1996 - 2003 (E39) 29 04-05-2006 20:58
328 ja automaatti askin toiminta. Ändi Tekniikka 6 06-02-2006 20:02
e30 M20B25 Ilmamäärämittarivika? Mittariston outo toiminta. äksä 1975 - 1991 (E21, E30) 8 05-10-2005 21:10
