Old 14-03-2018, 21:02   #811
>bemari<
Taas paria paska vikaa arpomaan... eli
1. Kontin sähkölukko välillä aukeaa itsestään ja välillä myöskin kun kytkee valot pois päältä?
2. Puhallin toimii jotakuinkin kuun asennon mukaan, eli joinain päivinä ei pyöri ollenkaan ja joinain normaalisti
3. Kaukosäätöinen keskuslukko ei laita napista lukkoon mutta aukaisee kyllä normaalisti?
>bemari< is offline   Reply With Quote
Old 14-03-2018, 21:15   #812
Pazi88
Pazi88's Avatar
1 ja 3 johtuu aika varmasti rispaantuneista peräluukun johtosarjasta.
Instagram YouTube kanava
Siemens ms41, ms42 ja ms43 softaukset (ews poistot yms.)-> priva
Old 15-03-2018, 16:12   #813
>bemari<
Oorait. Tuli näkyy väärälle puolelle piti mennä e46 mut kai nää aika samoja on
Old 15-03-2018, 19:42   #814
BiltemaMotorWork
Puhaltimen hiilet lopussa. Tai, lähteekö puhaltamaan jos laittaa nopeudensäädön täysille? Jos kyllä, niin esivastus rikki.
BiltemaMotorWork is offline   Reply With Quote
Old 16-03-2018, 01:09   #815
>bemari<
Sillon kun pimeänä ei toimi millään nopeudella. Monella näyttänyt tuo etuvastus auttavan kun e46 kyseessä
Old 16-03-2018, 09:19   #816
bmw323it
Minulla on se käsitys, että puhaltimen maksimiasetuksella virransyöttö ohittaa etuvastuksen. Jos se sulla ei toimi edes max asennossa silloin kun vika on päällä, niin ongelma lienee muualla kuin etuvastuksessa.
BMW 530d (f07)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
Mini Cooper (r50)
ex: bemareita mallisarjoista e30, e34, e36, e46, e61, e90 ja pari tusinaa väärän merkkistä
Old 16-03-2018, 09:25   #817
Haju69
Haju69's Avatar
Luulisin että voi olla etuvastuksessa ainakin E46 tapauksessa . Minulla aikoinaan E39 lämmityslaite mykistyi täysin kertalaakista ja korjaantui etuvastuksen vaihdolla.
E60 Mysticblau 530iA ´03
E36 Hellrot 328i M-Sport´96
Vikakoodin luvut/nollaukset, koodausta savon maalla. Privalla yhteyttä.
Old 19-03-2018, 23:41   #818
Radar
Radar's Avatar
Ajotietokoneesta
Käykö ns. iso OBC 18-nappinen jos autossa on alunperin ollut 11-nappinen check controllilla?
Lisäkysymyksenä että mikäköhän vaivaa omaa OBC:tä kun se vie virtaa, muistaakseni sekunnin välein jonkin kokoinen virtapiikki, oisko ollut 1mA, kuitenkin sen verran että se talvella tyhjensi akun mutta kesällä auto toimi normaalisti? Autosähkäri vian löysi. Tässä siis vaihdon syy, 11-nappinen kelpaisi hyvin jos toimisi.
Liekkö mitenkään korjattavissa? Voisko mitenkään ohjaavassa releessä olla vika että käyttäisi välillä päällä vaikka päävirrat poissa?
Auto 1996 328i
Radar is offline   Reply With Quote
Old 20-03-2018, 08:49   #819
bmw323it
Ei toimi ilman johdotuksia. Olisiko ollut niin, että joissain yksilöissä oli johdotukset valmiina, omassani ei ollut.
1mA virtapiikki ei kyllä ehjää akkua tyhjennä. Olisiko se voinut olla 1A, sillä alkaisi olla merkitystä?
Mitä tarkoitat "tyhjensi akun talvella". Siis talviseisonnan aikana? Jos näin on niin, eipä tuosta kannattane stressata.
Auto 1996 328i
Ei siinä taida olla mitään ohjaavaa relettä.
Minulla saattaisi olla hyllyssä yksi 11-nappinen OBC, jos haluat kokeilla toisella laitteella. Tämä jäi ylimääräiseksi kun vaihdoin 18-nappiseen.
Mutta suoraan sanottuna ihmetyttää, jos OBC kykenee akun tyhjentämään mutta kai se on uskottava jos ammattilainen on näin todennut. Tuonhan voisit testata aika helposti, kun irroittaisit sen OBC:n muutamaksi päiväksi ja katsoisit vieläkö akku tyhjentyy.
BMW 530d (f07)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
Mini Cooper (r50)
Old 20-03-2018, 17:20   #820
Radar
Radar's Avatar
Joo, saattoi olla hyvin olla 1A joka toinen sekunti tjsp, saattaisi löytyä kuitista.
Siinä mielessä tyhjensi akun talvella että autolla tulee paljon startteja ja lyhyitä ajoja, jolloin akku tyhjenee enemmän kuin lataantuu + lisäksi tietenki se OBC:n virran imurointi, ja sitten kun iskee kunnon pakkaset niin virtaa ei enää riitäkään käynnistykseen.
Kesällä tästä ei tullut ongelmaa ilmeisesti siksi koska akku latautuu ja antaa virtaa ulos paremmin lämpimässä ja starttaus on myös kevyempi.
Syksystä lähtien OBC ollut irti eikä nyt ole akku tyhjentynyt vaikka täällä on ollut ns kunnon talvi.
Voisitko laittaa vaikka YV:tä siitä 11-nappisesta?
E36 Abs pumppu 34.51 1164 095 / 34511164333 ruupanen Myydään BMW osat ja tarvikkeet 8 12-05-2017 09:31
