Old 29-12-2016, 21:52   #21
Suorakuus
Originally Posted by JJT View Post
Pumpusta?
Niin oletinkin että ennemmin sieltä kuin öljysuodattimen jalasta kun tota korjausopasta luin, siinä tosin ei tota M52 mosaa ole vaan pelkkä M50
Suorakuus is offline   Reply With Quote
Old 30-12-2016, 16:18   #22
Mmake
Mmake's Avatar
Originally Posted by EmH View Post
Kato vaan ne takakontin johdot, just tuommosta tekee ku on poikki. Yhdestä autosta tinasin johdot yhteen ja laitoin kutistesukat päälle. Siirsin sitten sen liitoskohdan eri paikkaan siinä suojakumin sisällä, koska eihän se enää siitä kohdalta taivu. Ne johdot on niin pitkät, että sitä kohtaa pystyy siirtämään.
Jees sieltähän ne läpiviennin läheltä oli poikki, kiitos vinkistä.
Slow / Low / Loud
E36 318iS Coupe 1993
Mmake is offline   Reply With Quote
Old 31-12-2016, 19:51   #23
wsq´_
wsq´_'s Avatar
Originally Posted by Huski View Post
Itellä pimeni mittariston ja kojelaudan valot, kilvenvalot ja tais olla vielä apukuskin puolelta takavalon ja parkin, jos avasi takaluukun eli veikkaan, että sullakin takaluukun johtosarjassa häikkää.
Itselläni selvis kanssa että mulla samat oireet, eli pimeenä oikeet parkit, kilvenvalot ja takavalo myös. Purin kontista johtosarjaa mutta en löytänyt muuta kun yhden ruskean johdon josta oli vähän kuori vain rikki. Voiko muista ovista olla johtosarja vikaa, tai vaikuttaisiko edes noihin se? Mistä kannatta seuraavaksi vikaa etsiä?
wsq´_ is offline   Reply With Quote
Old 01-01-2017, 16:54   #24
Huski
Kai oot sulakkeet kattonu? En nyt millään muista minkä sulakkeen kautta noi meni, mutta itse paikansin vian takakontin johtosarjaan, koska kontin, kun avasi pimeni samalla kilven valot yms. ja sulake palo.
Huski is offline   Reply With Quote
Old 01-01-2017, 22:19   #25
wsq´_
wsq´_'s Avatar
Unohdin myös mainita, että sulake on pamahtanut myös. Uuden sulakkeen kun laittaa ja pistää autoon valot päälle niin palaa sulake heti uudelleen.
Old 02-01-2017, 21:05   #26
FinCode
FinCode's Avatar
Mitenkäs se nyt menikään kun 2d mallissa keskuslukitus (ei kaukosäätö) toimii vain vänkärin ovesta tai kontinlukosta. Onko kuskinovesta mennyt aktuaattori vai onko kyseessä johtosarjaongelma?
E21, E30, E36, N13, W168
FinCode is offline   Reply With Quote
Old 03-01-2017, 21:48   #27
e36ville
Saako tota Webastoa nollattua jotenkin ilman testeriä? Ilmeisesti jotain vikakoodeja siinä kun kellopaneeliin tulee kyllä valot jne, mutta itse Webasto ei lähde pelittämään.
Kyseessä 1530 Webasto.
e36ville is offline   Reply With Quote
Old 03-01-2017, 22:55   #28
Kaimu
Kaimu's Avatar
Jos väännät ovet lukkoon hantin puolelta, niin kuskin ovi ei siis mene lukkoon muiden mukana?
Jos noin, niin lukkomoottori on sökö
E36 m3
E46 Touge
Kaimu is offline   Reply With Quote
Old 06-01-2017, 02:12   #29
rasssi
Mikä näitä 36:sen kiekkamittareita vaivaa? Viime talvena vaihdoin kokonaan uuden mittariston, sillä edellisen mittariston kierroslukemat jumittui 2-3k:n välille auton ollessa käynnissä. Uuden mittariston vaihdoin ja homma rokkasi vajaa vuoden. Nyt ongelmana on, että kierroslukumittari alkaa pätkiä 2-3.5k välillä, kun autolla on ajettu hetki. Onko noissa vikaa kierroslukumittarin "moottorissa"? Edellisen mittarin viiksi liikkui ongelmitta, kun sitä sormella liikutti, joten mekaanista vikaa ei ainakaan ollut. Saako noita mitenkään fiksattua, sillä kolmatta mittaristoa en enää suostu ostamaan . Eikö täällä ollut joku guru, joka fiksaili noita mittaristoja ?
rasssi is offline   Reply With Quote
Old 06-01-2017, 19:33   #30
Jesse93
Jesse93's Avatar
Ideoita mikä saattaisi aiheuttaa videolla kuuluvaa ääntä? Nyt kovien pakkasten aikana alkanut kuulumaan ja ei kuulu aina, taitaa kuulua enemmän kylmällä koneella. Ääni aina kierrosten mukaan kovenee ja auto on 325 -92
VIDEO
Tässäkin tilanteessa lähdetty pihasta ja körötelty hiekkatietä noin kilsan verran ja alkoi kuulumaan
E46 330D ///Msport touring & E36 325CiA & E39 528i purkutuomio!
Jesse93 is online now   Reply With Quote
E36 Abs pumppu 34.51 1164 095 / 34511164333 ruupanen Myydään BMW osat ja tarvikkeet 8 12-05-2017 09:31
