Old 28-12-2016, 11:20   #11
Pazi88
Pazi88's Avatar
Originally Posted by mehtojarvi View Post
Tiedän sen että saa tottakai omilla sähköillä,hainkin sitä jos on pelkkä kone olemassa ja tarvisi nopsaan saada vaan käyntii ja ajoon,nuo koneen omien sähköjen ettiminen ja lähinnä opiskelu miten liitetään mikin mihin 36:sen sähköihin vaatii hieman aikaa, tuo edellinen 36:nen toimi ainakin hyvin nv:n sähköillä ja siinä oli se m52b28.
Siinä on loppujen lopuksi aika paljon modaamista tiedossa. Imusarjan vaihto/modaus + tyhjäkäynti kanavien blokkaus, kaikkien anturien vaihto, dampperin vaihto, nokan erilainen triggeröinti, niin joutuu sitäkin soveltaan ja oliko edes vedenlämpömittarille paikkaa kannessa jne. Verrattuna siihen että muokkaa sen koneen johtosarjan liittimen passaamaan auton johtosarjaan ja softaus. Itse en rupeais kötösteleen m50 sähköjä siihen, kun toisella tavalla pääsee vähemmällä. Mut jos teet niin. niin itse vanokset ei ole ongelma, koska ne pysyy perus asennossa, kun vaan jättää liittimet kytkemättä.
Instagram YouTube kanava
Siemens ms41, ms42 ja ms43 softaukset (ews poistot yms.)-> priva
Old 28-12-2016, 11:30   #12
mehtojarvi
mehtojarvi's Avatar
Eli siis m50 imusarja ei käy siihen koneeseen,täytyykin sitten selvitellä tota sähköpuolta,kiitos pasi!
E38
E39 emännän käyttis
mehtojarvi is offline   Reply With Quote
Old 28-12-2016, 11:40   #13
Pazi88
Pazi88's Avatar
Käy, mut sun pitää jotenkin blokata ne tyhjäkäntiventtiilin kanavat kannessa ja mahdollisesti poistaa osa pinnapulteista imusarjalle. Mut tosiaan aika paljon alkaa olla työtä sovituksessa.
Old 28-12-2016, 11:59   #14
_jake_
_jake_'s Avatar
Osaakos joku sanoa, eroaako e36 M3 peilit korimallien välillä toisistaan vain kiinnityksen osalta? Eli eikös coupe vs sedan ainoa ero ole "peilikolmio"? Peilit muuten saman muotoiset?
_jake_ is offline   Reply With Quote
Old 28-12-2016, 19:21   #15
Mmake
Mmake's Avatar
Ajovalokatkaisin ja sulakkeet vaihdettu silti ei toimi parkit,takavalot,rek valot,mittariston valot. Onko mahdollista että vika on kontin johtosarjassa? vai onko valoille jossain päärele.
Slow / Low / Loud
E36 318iS Coupe 1993
Mmake is offline   Reply With Quote
Old 28-12-2016, 20:45   #16
jj5
jj5's Avatar
irrotettavan koukun irrotus?
Hei toverit!
Mitenkäs lähtisi kivasti irti alkuperäinen westfalian koukku, kun avainta ei ole? Onko jollakulla kokemusta saako koukussa lukevien numeroiden perusteella merkkiliikkeestä toimivan avaimen? Lukkopesässä itsessään ei ole mitään numeroita näkyvissä.
Onko jotain muuta tapaa millä sen saisi irti niin että pysyisi käyttökelpoisena?
jj5 is offline   Reply With Quote
Old 28-12-2016, 22:05   #17
EmH
EmH's Avatar
Kato vaan ne takakontin johdot, just tuommosta tekee ku on poikki. Yhdestä autosta tinasin johdot yhteen ja laitoin kutistesukat päälle. Siirsin sitten sen liitoskohdan eri paikkaan siinä suojakumin sisällä, koska eihän se enää siitä kohdalta taivu. Ne johdot on niin pitkät, että sitä kohtaa pystyy siirtämään.
E30 M50 Turbo (Harraste)
E46 328i (Talviauto)
Mitsubishi Lancer Evo VII (Käyttis)
EmH is online now   Reply With Quote
Old 29-12-2016, 18:27   #18
Suorakuus
Tietääkö kukaan mistä löytyy M52B20 koneessa öljynpaineen rajoitusventtiili?
Suorakuus is offline   Reply With Quote
Old 29-12-2016, 21:08   #19
JH.
JH.'s Avatar
Ei omaa kokemusta, mutta tuon perusteella vaikuttaisi että näin on:
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/...ences-t124896/
E90 325iA käyttis
E36 M3 kesällä
E36 325i radalla
www.öljykauppa.fi
JH. is offline   Reply With Quote
Old 29-12-2016, 21:24   #20
JJT
JJT's Avatar
Pumpusta?
Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia 17" style 65-kopiot
E36 Abs pumppu 34.51 1164 095 / 34511164333 ruupanen Myydään BMW osat ja tarvikkeet 8 12-05-2017 09:31
