Old 26-07-2005, 22:14   #1
Dualfun
Dualfun's Avatar
E28 puhallin / ilmastointi ihmeitä
Eli ongelma on E28 M535sen lämmönsäilyttävä ilmastointi.
Itse ilmastointi toimii ok, kompura menee päälle ja kylmää tulee kabiiniin. Kun lämmön kääntää minimiin naksahtaa kompura päälle, samoin menee pois kun lämpöä lisää.
Ongelmat:
-Puhallin ei toimi kuin vain ilmastointinappi pohjassa, nappi ylhäällä ei puhalla ollenkaan missään asennossa.
-Puhallin puhaltaa myös nolla asennossa vaimeasti ilmastointinappi pohjassa.
-Lämmönsäädin on ilmeisesti kuollut eli ei anna lämmintä ilmaa ollenkaan asennosta riippumatta. Onko tässä systeemissä täysin sähköinen lämmönsäätö eli ei vaijeria kennolle?
-Keskimmäinen ilmakanavan ohjaushan on tässä lämmönsäilyttävässä systeemissä sähköinen eli magneettiventtiit sijaitsevat jossain. Kuollut tämäkin eli ei mitään vaikutusta mihin kääntelee.
-Alimmainen ja ylimmäinen ilmakanavan ohjaus ei toimi ja ilmaa ei tule nyt jaloille tai tuulilasille ollenkaan, vaijerit poikki / irti? Eikö kuitenkin näiden pitäisi olla ihan mekaaniisia ja puhaltaa tuulilasille ja jalkatilaan? Mihin vaijerit menevät säätimeltä?
-Kuuluuko koelaudan ilma-aukoista edes tulla lämmintä missään vaiheessa vai onko systeemi samanlainen kuin ilman lämmönsäilyttävää puhallusta eli aina kylmää? Jos näin, saattaa lämmintä tulla alhaalta ja ylhäältä - sitä kun ei tässä vaiheessa tiedä edellisen kohdan vuoksi.
Missä sijaitsee lämmönhaistelija? Onko se moduli kuskin jalkatilassa, josta lähtee kumiletku konetilaan ja imusarjalle, sähköjohto jonnekin muualle?
Joku ilmeisesti on nyt paskana systeemissä. Ainakin 100% selvää on, että magneettiventtiilit eivät mene kiinni keskimmäistä liukua vääntämällä.
Alkaa käpy palaa tämän(kin) kanssa hiljalleen, joten jos johonkin kohtaan löytyy tietämystä olisin otettu
E30 325i Touring
E28
///M535i '87 zinnoberrot
½ E46 316ti Compact
///M-Sport '04 imolarot2
½ E36
Muut talouden vehkeet: E36 320i Cabrio ///M-Sport '98, retromopedeja
Vikakoodien lukua ja diagnosointia, koodaukset, myös vanhemmat, vm 87-13, yht.otot yksityisviestillä.
Old 26-07-2005, 22:22   #2
Simo
Guest
Posts: n/a
Nonnii, aloitetaan nyt siitä että se "moduli" kuskin jalkotilassa vasemmassa laidassa on termostaatti/lämmönhaistelija...., sitten konehuoneessa tulipellissä vasemmalla on vesiventtiili joka säätelee lämppärin kennolle menevää vettä..., eli jos puhaltaa pelkästään kuumaa niin vika on yleensä tässä (ainakin mulla ja monella muulla) ja KL-varaosat myy tuohon uudet sisuskalut hintaan 50€
Eli siis lämmönsäätö tapahtuu sähköisesti ja eikös ne vaijerit mene sinne läpille mitkä ohjaa noita ilmavirtoja
Old 26-07-2005, 22:30   #3
Dualfun
Dualfun's Avatar
Kiitos Simo! Onko tuon modulin tarkoitus nimenomaan tuon lämpötilan säilyttäminen valitussa lukemassa?
Juu siis alin ja ylin liuku, mutta keskimmäinen on sähköinen säätö eli magneettiventtiileillä ilmeisesti samaan tapaan kuin lämmönsäilyttävässä järjestelmässä E30sessä. Eli ne vaijerit on ainakin siis irti jostain koska molemmat kanavat ovat nyt täysin kiinni. Ainoastaan koelaudasta tulee suoraan naamalle ilmaa, mutta sitä ei saa suljettua keskimmäisellä liulla.
Nyt olisi puolivoittoa tietää saako koelaudan suuttimista tulemaan kasvoille edes lämmintä ilmaa ollenkaan. Olisiko jollain tietoa tästä?
E30 325i Touring
E28
½ E46 316ti Compact
½ E36
Old 26-07-2005, 22:49   #4
Simo
Guest
Posts: n/a
Mun mielestä tuo moduli just pitää lämpötilan oikeassa lukemassa, sen takia siinä lämmönsäätö namikassa on ne asteluvut...
Mitä muuten tarkoitat tuolla lämmönsäilyttävällä systeemillä???
Jos sulla on ne vaijerit irti jostain niin kyllä niiden pitäisi tuntua löysiltä.., ainakin mulla kun ne toimii niin ovat suht jäykkiä
Mulla ei ainakaan tule kun kylmää keskimmäisistä ja ei kait pitäiskään, niin mä olen käsittanyt
Old 26-07-2005, 22:57   #5
Dualfun
Dualfun's Avatar
1. Eli siis jos totta puhutaan en tiedä itsekkään. Pyrkiikö se pitämään kabiinin halutussa lämpötilassa vai onko ideana vain, että se puhaltaa valitun asteluvun ilmaa? Heksulan cabissa on samanmoinen systeemi, joka ainakin vanhemmiten sekoilee puhaltaen vähän mitä sattuu vaikka lämmönsäädin olisi "tapissa".
2. Jäykähköt ovat kyllä, mutta ei mikään sulkija aukea. E30sessä se oikein tuntuu liussa kun jalkatilan ilmareiän luukku menee kiinni. Pitää tutkia tarkemmin.
3. Veikkaan kyllä samaa. Ainakin vanhassa 518sessa sieltä tuli ainoastaan kylmää, tosin ison luukun kautta suoraan puhaltimelta. E30sessähän ko. rei'istä tulee lämmintä vain lämmönsäätimen ollessa täysillä, cabeissa lienee muuttuu lämpötila täysin samaan tapaan kuin muissa ilmarei'issä. Magneettiventtiilit niitä ohjaa kuitenkin mulla tuossa, mutta miksei ne voi mennä kiinni?
Niinja sen verran vielä kun en tiedä onko näissä eroja, mutta mulla se puhaltimen moottori on suoraan vaihdekepin edessä koelaudassa radion alla.
E30 325i Touring
E28
½ E46 316ti Compact
½ E36
Old 26-07-2005, 23:11   #6
Simo
Guest
Posts: n/a
1. Jos ajatellan järjen kanssa niin minkä takia siellä olisi se moduli haistelemassa sisäilman lämpötilaa jos se puhaltaisi vain asteluvun osoittamaa ilmaa eli on sen pakko toimia siten, että se yrittää pitää sisälämpötilan tietyssä asteluvussa.
Mulla on ollut semmonen käsitys siitä puhaltimen paikasta, että jos on ilmastointi niin silloin se puhallin on siinä radion alla...
Etsi ne magneettiventtiilit, avaa ja katso on niiden sisällä olevat kumit ehjiä..., monesti se kumi mikä estää veden pääsyn itse magneettiosaan on puhki jolloin se venttiili on syöpynyt paskaks
Old 28-07-2005, 00:19   #7
Dualfun
Dualfun's Avatar
Taas on leikitty tänään ja hermot meni jälleen.
Selvyyttä tullut:
-Ala ja yläpuhalluksien vaijerit ok, jotain aukeaa
-Sähköinen moottorilla toimiva läppä keskisäädölle aukeaa ja sulkeutuu ok kun ilmastointi ei ole päällä
-Tällöin aukeavat ilmakanavat tulipellissä (normaalia, että ottaa raitisilmaa kun ilmastointi ei kytketty ja jäähdytinkennolta kylmää ilmaa kun päällä?)
-Ilma-aukot jossain edelleen kiinni, koska ala ja yläpuhallus ei aukea
-Keskipuhallusta ei saa kiinni ainakaan ilmastointi päällä
-Magneettiventtiili tulipellissä surisee kun lämmönsäädintä kääntää eli saattaisi puskea sitä lämmintä kennolle.
-Puhaltimen tulee toimia vaimeasti vaikka puhallus nolla asennossa (lukee ohjekirjassa)
Ongelmat edelleen samat:
-Ala ja yläpuhallus eivät toimi
-Keskipuhallusta ei saa kiinni missään asennossa vaikka sähkömoottori surisee ja vetää tulipellin kanavia auki/kiinni, toinen moottori jossain mikä pitäisi mennä kiinni?
-Ei mitään toimintaa ilmastointinappi ylhäällä, paitsi keskiliun säätö liikuttaa sähkömoottoreita
Alkaa palaa taas kiinni. Joku on paskana, mutta missä se on? Ilmayksikön sisään on heikko päästä noin vaan käsiksi. Kaikki releet ja keskiliun moottorinsäätimen tunnistin koeistettu, toimii.
edit 2014: Kaikki oli kuten pitääkin mutta ilmastointimallissa on kaksi moottoria - vaihdekepin edessä oleva syöttääVAIN ilmastoinnin kennon kautta tulevaa ilmaa. Se tulee vain keskimmäisistä rei'istä. Toinen moottori sijaitsee tulipellissä (kuten myös ilmastoimattomassa mallissa) ja sen kautta ilma ohjataan ylä- ja alaventtiileille. Tämä moottori oli hirttänyt kiinni, joten ilmaa ei myöskään tullut.
E30 325i Touring
E28
½ E46 316ti Compact
½ E36
e36 328 ilmastointi ja puhallin pimeni?? culli 1991 - 1999 (E36) 3 01-07-2005 23:18
E34 automatisointi E28 osilla.... jani1632 1972 - 1988 (E12, E28) 1 08-12-2004 15:22
E36 ILMASTOINTI KÄYKÖ? LockDown 1991 - 1999 (E36) 8 17-07-2004 09:58
E28 projekti alkaa gremu 1972 - 1988 (E12, E28) 32 11-07-2004 03:10
