Old 26-05-2005, 08:15   #1
jamppi
e34 puhallin päällä kokoajan
Auto e34 535 ja ongelma on että lämmityslaitteen puhallin huutaa ja puhaltaa aika lujaa vaikka säätörulla on käännettynä 0-asentoon. Jos sen laittaa täysille niin puhaltaa vielä hiukan lujempaa.Aiemmin toimi ok joten mitä v....a? Puhallin hiljenee vasta kun kääntää avaimesta virrat pois.
jamppi is offline   Reply With Quote
Old 26-05-2005, 12:04   #2
bmw e34
bmw e34's Avatar
vaikuttaisi siltä että "miekan" mosfet :eilla on tullu käyttötunnit täyteen.E34.net (tuo osoite ei välttis ole oikea) oli korjaus ohjeet ko. vaivaan.
bmw e34 is offline   Reply With Quote
Old 26-05-2005, 12:28   #3
larmatin
larmatin's Avatar
joo jos tosiaan on automaatti ilmastointi niin nuo miekan mosfetit rikki, niitä saa elektroniikka kaupasta ja vaihto ei oo kovin paha(sijaitsee hanskalokeron takana)
larmatin is offline   Reply With Quote
Old 27-05-2005, 18:32   #4
jamppi
Mulla on manuaali-ilmastointi vaikuttaako asiaan? Ja entä kun puhallin ei hiljene 0-asennossakaan? Puhallin huutaa koko ajan mutta sisään tulevan ilman määrä kuitenkin riippuu vivun asennosta eli 0-asento>puhallin huutaa mutta ei ilmaa. 1-tai muu asento> puhallin huutaa/ehkä jopa kovemmin ja myös ilmaa tulee koppiin! Mistä muuten tietää varmasti onko automaatti-vai manuaali-ilmastointi? Kiitos vastauksista!
Old 28-05-2005, 11:43   #5
bmw e34
bmw e34's Avatar
ei sillä ( pitäisi ? ) olla merkitystä onko manuaali / automaatti ilmastointi,yhtä kaikki puhaltimen pääteaste toteutettu elektroniikalla.onhan täällä jossain entuudestaakin juttu jossa käsitellään vikaa ja ilmastoinnin yhtäläisyyksiä/eroavaisuuksia.searchia......
Old 28-05-2005, 14:39   #6
Jesper
Jesper's Avatar
Mulla oli täysin sama vika E36:ssa ja se korjaantui siilin
(eli pääteasteen) vaihdolla.
Ex: e36 328 sammakko edition
Ex: E39 540ia M-sport Mustasurma+RATINLÄMMITIN
Ex: Audi S4 biturbo MTM
NYT: BMW E60 545i manual
Jesper is offline   Reply With Quote
E34 hankaava ääni kun veto on päällä Aksu| 1988 - 1995 (E34) 17 18-05-2005 00:55
Osien tunnistus e34 Frendiz 1988 - 1995 (E34) 9 07-05-2005 14:54
E34 puhallin... jani1632 1988 - 1995 (E34) 0 21-11-2004 22:33
e34 lämmityslaitteen puhallin kari70 1988 - 1995 (E34) 2 15-09-2004 22:57
