Old 14-03-2005, 23:32   #1
Maza
Maza's Avatar
E30 sähköongelmaa (lämppärin puhallin)
Mystistä vikaa tuli moottorinvaihdon yhteydessä..
Virrat ku kääntää päälle niin puhallin toimii ihan normaalisti joka asennossa. Käynnistät moottorin niin puhallin ei enää toimikaan ollenkaan (joskus hyvin harvoin saattaa toimia). Sitte ku sammuttaa auton niin puhallin ei välttämättä toimi heti jos kääntää virrat uudestaan päälle. Hetken odottaa ja kääntää virrat päälle niin taas toimii normaalisti...
Tuleeko mitään mieleen missä voisi vika olla ? Itselle tuli mieleen jonkinlainen maadotusvika tms.. akku on siirretty peräkonttiin käyttäen BMW:n omia kaapeleita. Akun maadotuksen ajattelin vielä tarkistaa... siihen loppuu omat ideat missä vika voisi olla...
Maza is offline   Reply With Quote
Old 15-03-2005, 00:03   #2
jani1632
jani1632's Avatar
Muistelisin että e30:ssä startin herätteellä oli jotain tekemistä puhaltimen kanssa,selviää kytkiksestä.
Tallin täytteet:
E70 3.0d -09
E34 540ia -94
E46 316i -00
E39 528i M-sport -00
E46 330d töuring -02
E30 -86
jani1632 is offline   Reply With Quote
Old 15-03-2005, 01:07   #3
Bmw316-88
Mulla on samanlainen vika.. ilmeni juuri uuden moottorin vaihdon yhteydessä.. epäilisin juuri tuota maadoitus vikaa tai jotain häikkää hiilissä??
Bmw316-88 is offline   Reply With Quote
Old 15-03-2005, 08:56   #4
Meisseli
Olikos näissä joku rele joka tiputtaa noita paljon kuluttavia sähkölaitteita pois pelistä startin ajaksi? Sieltä lähtisin liikkeelle ensimmäisenä katsomalla pimeneekö jotain muutakin kuin puhallin, esim. takalasinlämmitin.
Eioo penaria alla enää.. :(
Meisseli is offline   Reply With Quote
Old 15-03-2005, 22:51   #5
Maza
Maza's Avatar
Kiitokset vastauksista. Vika löytyi. Startin herätteen kanssa samaan liittimeen menee ilmeisesti toinenkin piuha.. sen laittoi paikoilleen niin taas toimii puhallin.
e30 lämppärin kennon irroittaminen Moonshine 1975 - 1991 (E21, E30) 56 13-12-2013 12:37
E30 lämppärin katkasia JoonasH 1975 - 1991 (E21, E30) 7 27-05-2013 23:36
e30 lämppärin letkut Jatu 1975 - 1991 (E21, E30) 4 17-11-2004 22:10
