Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 7-sarja > 1995 - 2001 (E38)
Reply
Old 07-02-2007, 12:31   #1
Bemariukko
740 puhallin temppuilee
e38 740:ssä ei lähde lämppärin puhallin pyörii, yleensä yön seisonnan jälkeen, ja mitä kylmempi niin sitä varmemmin ei pelaa.
Onkos se "siiliksi" kutsuttu ohjausyksikkö sökö? Ja missä se sijaitsee,onko paha vaihtaa?
Yleensä alkaa jossain vaiheessa sitte puhaltaa ja sen jälkeen pelaa aina normaalisti eli ei esim. pätki tai mitää...Ja lämpösimmillä keleillä pelaa kyllä.
Olis vaan näilläkin keleillä käyttöä tuollekin varusteelle.
Bemariukko is offline   Reply With Quote
Old 07-02-2007, 12:48   #2
Nobody
Nobody's Avatar
E39:ssä on siinä repsikan jalkatilassa, keskikonsolin etupuolella, läpän alla. viiden minuutin vaihtotyö. Olisko tossa sit samassa paikassa..?!!
__________________
- Nobody is perfect -
Nobody is offline   Reply With Quote
Old 05-05-2010, 18:54   #3
jaiwe
jaiwe's Avatar
Nostetaas vanhaa topikkia. e38 lakkas puhallin pyörimästä, mitään ylimääräisiä ääniä tms. ei ole kuulunut ja on toiminut aivan normaalisti.
Sulakkeet näyttäisi ehjiltä, en tiedä mikä on puhaltimen sulake.
Inpalla koitin lukea vikakoodeja, muistissa ei ole mitään mutta ihkan moduliin ei pääse käsiksi. Carsoftilla sama homma.
Näytössä toimii kaikki ok ja läpät kääntyilevät kun nappeja painelee. Onko mahdollisesti mitään tehtävissä muutakuin moottorin vaihto?
__________________
750 Oxfordgrun
__
jaiwe is offline   Reply With Quote
Old 05-05-2010, 23:16   #4
kaol
Eiköhän sieltä moottori ole pimeänä. Jos vika olisi siilessä, niin puhallin toimisi edes jollain tasolla.
Multa löytyy ylimääräisenä manuaali-ilmastoinnin puhallin.
__________________
Kokeilemalla se selviää...
kaol is offline   Reply With Quote
Old 06-05-2010, 05:09   #5
jaiwe
jaiwe's Avatar
Mulla on automaatti-ilmastointi. Ei uusikaan moottori maksa kuin alle 200€.
Oletko purkanut sen moottorin näkyviin? Onko se niin helppo homma kun toi eräs linkki kuvien kanssa antaa ymmärtää?
__________________
750 Oxfordgrun
__
Old 07-05-2010, 10:41   #6
JIPSKI
Alueaktiivi
JIPSKI's Avatar
On helppo homma. 2-3h varata aikaa. Mulla on automaatti-ilmastoinnin siili ylimääräsenä jos vika siinä.
__________________
Vikakoodinlukua ja avaimien koodausta Vaasassa.
e30 325i cabriolet M-tech2
e61 530xd LCI M-sport
exät:e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
JIPSKI is offline   Reply With Quote
Old 21-12-2010, 13:59   #7
joonap
mistä noit moottoreit löytää.. itellä sippas aut.ilmastoidusta mallista moottori..
joonap is offline   Reply With Quote
Old 14-01-2011, 17:26   #8
jaiwe
jaiwe's Avatar
Taas sammui puhaltimen moottori. Kesällä vaihdoin moottorin ja etuvastuksen, ei oikein uskoisi että olisi jo rikki kumpikaan. Sulakkeet on ehjät, ainakin numerot 20 ja 32. Käsittääkseni muita sulakkeita puhaltimelle ei ole. Onko olemassa mitään relettä tuolle puhaltimelle vai meneekö taas vaihtoon moottori ja siili.
__________________
750 Oxfordgrun
__
Old 16-01-2011, 12:32   #9
jaiwe
jaiwe's Avatar
Onko mitään muuta mahdollista vikapaikkaa, sulakkeet on ehjät ja ilmastoinninpaneeli toimii täysin, läpät liikkuu ym. Myöskään taukotuuletuksella ei puhallin pyöri.
Torstai iltana toimi täysin ja perjantaina kun auton käynnisti ei enää pyörinyt puhaltimen moottori. Täysin samanlailla kyllä hajosi viimeksikin, en tutkinut kumpiko oli rikki siili vai puhaltimen moottori.
Vanhat osatkaan ei ole enää tallessa kun ei käynyt mielessäkään, että ne nyt muutamassa kuukaudessa taas hajoaa.
Edit: Lähdin ajelemaan kaverille, piti mennä purkamaan autoa ja katsomaan missä vika. Parin kilometrin ajon jälkeen alkoi puhallin taas pyöriä, varmaan jossainpäin kosketusvika.
Eiköhän se taas joku päivä sammu, ei tuollaiset itsestään korjautumiset yleensä pitkäikäisiä ole.
__________________
750 Oxfordgrun
__
Old 05-04-2011, 17:24   #10
peto2
peto2's Avatar
onko tähän tullut selvyyttä?
itselle iski tänä aamuna tismalleen samanlainen vika, paneeli pelaa mutta puhallin ei pihahdakkaan, eilen pelas tänään mykkä
mistä suunnasta puhaltimeen pääsee käsiksi?
IHKA kyseessä
__________________
E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic, E39 528iA Arktissilber
ex: E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
peto2 is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
e34 525 -90/91 puhallin asiaa Saukko 1988 - 1995 (E34) 1 11-10-2006 14:48
e34 535. Lämppärin puhallin ei toimi!!! Missä vika? eskomorko 1988 - 1995 (E34) 4 09-12-2005 09:02
E28 puhallin / ilmastointi ihmeitä Dualfun 1972 - 1988 (E12, E28) 6 28-07-2005 00:19
e34 puhallin päällä kokoajan jamppi 1988 - 1995 (E34) 5 28-05-2005 14:39
E30 sähköongelmaa (lämppärin puhallin) Maza 1975 - 1991 (E21, E30) 4 15-03-2005 22:51
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
