Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 3- ja 4-sarja > 2006 - 2011 (E9x)
Reply
Old 11-10-2017, 10:04   #631
Samii-
Samii-'s Avatar
Quote:
Originally Posted by Supa View Post
Eiköhän se ole CCC vaihto ajankohtainen, olettaen että sellainen autosta löytyy.
Unohtu laittaa että ei löydy i driveä.
Samii- is offline   Reply With Quote
Old 11-10-2017, 14:36   #632
Samii-
Samii-'s Avatar
Quote:
Originally Posted by Samii- View Post
Aamulla lähdin tänää e91 töihi niin radio kuuluu hyvin ja keskuslukitus toimi hyvin mutta puolessavälissä matkaa radio jumittu kokonaa ja kaijuttimet paukkuu/rätisee satunaisesti. Laitoin auton duunissa parkkii ja keskuslukitus toimi normaalisti mutta kaijuttimet jäi elää omaa pauke/rätinä elämää vaikka virrat oli pois päältä. Vissii anteenivahvistin menny tai piuhasarja?
Lisäystä eli takalasi aukee normaalisti mutta pissapoika ei toimi takalasille vaikka pyyhkiä toimii ja pystyy kattoo professionali radion kautta ajotietokoneen mutta radio ei toimi ja kaijuttomet rätisee.
Old 12-10-2017, 00:11   #633
naikou
naikou's Avatar
Meniköhän nyt ihan mettään ku laitoin tohon 330da dot4 jarrunesteet ja castrol edge 5w30 oljyt? Sentään suodatin tuli laitettua ihan original luulin että tuo 5w30 menee bemariin ku bemariin koska sitä pumpattiin vielä 2013 joka bemariin kun olin duunissa erällä entisellä bmw-jälleenmyyjällä
__________________
E92 330dA käyttis
E39 523i 4d 4/96 ahdettu sleeper
MP huollot ja korjaukset uudenmaan alueella, kysy privalla!
naikou is offline   Reply With Quote
Old 12-10-2017, 00:46   #634
HTK12
Quote:
Kyllä se noilla toimii. Näissä suositellaan käytettäväksi matalanviskositeetin jarrunestettä, jotta ajonvakautus reagoi mahdollisimman nopeasti.
__________________
e39 540iA
Vikakoodit, live-datat, koodaukset, karttapäivitykset, ohjelmistopäivitykset E ja F sarjaan. Muille merkeille Delphi
INPA, ISTA, DIS, ETK, SSS Progman asennuksia etänä Ultraviewerillä. Myös K+DCAN & ENET kaapelit
HTK12 is offline   Reply With Quote
Old 12-10-2017, 14:04   #635
Samii-
Samii-'s Avatar
Vein auton rahulle laitettavaksi kun itse en kerkeä työ kiireitten takia.
Old 12-10-2017, 22:10   #636
Dusty
Dusty's Avatar
Kannattaako täälä etelässä asentaa talveksi mitään lämppäriä konelle talven varaksi? Autona toimii 335i missä ei edes säteily lämppäriä ole.
__________________
Kolhujen oikasut maalaamatta.
Dusty is offline   Reply With Quote
Old 13-10-2017, 08:51   #637
juha_335i
juha_335i's Avatar
Quote:
Itellä 335i:ssä oli jälkiasennettu Eberpsprächer. Kait sellainen hyvä on olla +saahan sillä samalla kabiiniin vähän lämpimämmäksi. Säteilylämppäri tietääkseni aivan turha härpäke eli jos hommaa niin katse kannattaa kääntää TT Thermo tai Webasto/Eberi suuntaan.
__________________
___________
E91 335i -08, Evolve DPs, DCI, MHD stage 2, xHP Stage 3
juha_335i is offline   Reply With Quote
Old 13-10-2017, 09:40   #638
rizzo
Quote:
Ai miten niin säteilylämppäri turha? Hyvin on lämmennyt auto(t) pohjoisen -25-30 pakkasissa pelkällä säteilijällä.
rizzo is offline   Reply With Quote
Old 13-10-2017, 10:08   #639
WarHead
...Säteilylämppäri tietääkseni aivan turha härpäke...
Höpöhöpö, hyvin toimii Calix´in säteilijä, vähän pitempi lämmitysaika kylläkin ku nestettä lämmittävillä.
Mullon auto kylmässä tallissa, reilu 3h päällä ennen starttia ja nesteet on vähintään +10 asteiset kolmenkympin pakkasillakin.
__________________
E91 335iAT -08
-Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
WarHead is offline   Reply With Quote
Old 13-10-2017, 10:24   #640
juha_335i
juha_335i's Avatar
No hyvä, että toimeen tulee. Lukenut vaan että jonnen joutavia nuo lämmitysvastukset. Sähkön määrää kun rajoitetaan taloyhtiöissä 2h:iin eri juttu tietenkin jos pystyy pitempään päällä pitämään.
Onhan noissa aiemmissa autoissa ollut säteilijä + sisälämppäri. Tiedä sitten onko moottori/öljyt olleet lämpöisiä. Kabiini ainakin ollut lämmin ....
__________________
___________
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI T3 2006 - 2011 (E9x) 1031 23-04-2017 18:01
E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII Haju69 1988 - 1995 (E34) 1090 15-10-2016 08:10
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V T3 2006 - 2011 (E9x) 1014 30-07-2016 16:28
E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII Haju69 1999 - 2005 (E46) 1024 30-04-2016 23:06
E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII T3 1975 - 1991 (E21, E30) 1234 15-09-2015 23:12
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
