Go Back   BTCF Forum > Yleinen > Tekniikka
Old 05-04-2005, 09:22   #1
Juhis
Juhis's Avatar
Send a message via MSN to Juhis
Auton rakenteiden muutoksista koskavaa lakitekstiä!
Auto rakenteiden muutosista koskevaa LAKITEKSTIÄ.
LUE NÄMÄ ENNENKUIN KYSYT AUTON RAKENTEIDEN MUUTOKSISTA!
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1998/19980779
http://www.ake.fi/
AKEn sivuilta kun on harvinaisen vaikeata löytää mitään, (onkohan tarkoituksella...) muuta vaikka noin...(Ajoneuvotekniikka --> rakennemuutokset --> soveltamisohjeita auton rakenteen rakentamisesta )
mr. b:n aloitteesta stickyksi!
BMW M5 Sedan ´01 Titansilber H&R, Oxigin, Vmax 296km/h
BMW 325Ti Compact ´02 Topasblau AC Schnitzer, ASA, Digitech, Hamann Motorsport, SMC, Weitec
Chevrolet C1500 Fleetside Silverado 5,7 - Texas Ranch Redneck Edition
Juhis is offline   Reply With Quote
Old 05-04-2005, 12:36   #2
Keimo
Keimo's Avatar
Ja laintulkintaa AKE:n tarkastusinsinöörin kirjoittamana. Aiheena uudehkoon turbodieseliin turbon vaihtaminen isompaan turboon:
"Muutos edellyttää mm. todistuksen siitä, että moottori täyttää vähintäänkin samat päästövaatimukset myös tällä isommalla turbolla varustettuna, jos auto on käyttöönotettu 1.1.1992 tai sen jälkeen. Ennen tätä käyttöönotetulle autolle riittää katsastusaseman tekemä mittaus. Myös moottoritehosta on hankittava luotettava selvitys, koska katsastaja ei voi varmistua siitä, että moottoriteho ei muutu. "
Eli jos uudempi kuin 1.1.92, niin kalliit päästö+melu+tehomittaukset edessä. Jos vanhempi niin katsastusaseman tekemä savutusmittaus + teholappu.
SOVELTAMISOHJEET AKEN SIVULTA http://www.ake.fi/pdf/10-208-2004.pdf
Keimo is offline   Reply With Quote
Old 05-04-2005, 13:42   #3
mr.b
mr.b's Avatar
toivottavasti tälle otsikolle saataisiin päivitettyä katsastukseen / rakennemuutoksiin koskevia lakeja ja soveluksia, jotta vähenis ainakin jonkun verran huhujen ja perinnetiedon mukana tulleita tietoja.
JA NIMENOMAAN FAKTAA!
ei mitään että "ukki väitti esson baarilla" vaan sellaista josta löytyy myös mustaa valkoisella, sitähän myös katsastus miehet katsovat! helpottaisi varmaan sekä harrastelioille sekä katsastusmiehille, jos voisi vaikka näyttää printin jossa on esimerkiksi alleviivattu kohdat mistä muuten väitettäisin että onko vai ei. konttorilla kun eivät välttämättä jaksaisi rupea etsimään lakeja ja soveluksia, niin parempi tehdä se niiden puolesta ja antaa heidän sitten keskittyä leimaamiseen.
mr.b is offline   Reply With Quote
Old 13-04-2005, 14:40   #4
O.K.
O.K.'s Avatar
Send a message via MSN to O.K.
Pistin nämä jo aikaisemmin jo yhteen topicciin, mutta laitetaan myös tähän (ensimmäinen onkin jo tuo Keimon laittama):
http://www.ake.fi/pdf/10-208-2004.pdf "Soveltamisohjeita liikenneministeriön päätökseen auton rakenteen muuttamisesta (779/1998)". Käsitellään yleisesti auton rakenne, kuten moottorin viritys tai vaihtaminen. 20% "lisäteho ilman alustapäivitystä" sääntö koskee ihan oikeasti vain tehokkaimman mallin alustalla varustettuja autoja.
http://www.ake.fi/pdf/prosenttipaatos.pdf Auton eri osien prosentit.
http://www.ake.fi/pdf/katsastuksen_arvosteluperusteet_AKE-2002.pdf Täältä näkee selkeästi, miksi auto pomppasi. Syy voi olla esimerkiksi "Tuulilasiin kiinnitetty tarra tai esine" tai "Etusivuikkunan valonläpäisykyky alle 70% tai siinä on kalvo tai pinnoite". Sen sijaan takalasin valonläpäisykyvyllä ei ole merkitystä, jos "vaatimukset täyttävä oikeanpuoleinen ulkopeili".
http://www.ake.fi/viewdocument.asp?ID=1445 Renkaiden ja vanteiden muutokset, josta selviää, että tietyillä edellytyksillä spacerit ovat sallittuja.
http://www.ake.fi/viewdocument.asp?ID=124 Milloin vaaditaan muutoskatsastus.
Last edited by O.K.; 15-04-2005 at 09:17. Reason: teholastun katsastus vain ahdetuille
O.K. is offline   Reply With Quote
Old 13-04-2005, 19:53   #5
HellFire
HellFire's Avatar
http://www.ake.fi/pdf/10-208-2004.pdf "Soveltamisohjeita liikenneministeriön päätökseen auton rakenteen muuttamisesta (779/1998)". Käsitellään yleisesti auton rakenne, kuten moottorin viritys tai vaihtaminen. 20% "lisäteho ilman alustapäivitystä" sääntö koskee ihan oikeasti vain tehokkaimman mallin alustalla varustettuja autoja. Ja myös teholastu mainitaan erikseen, eli lastutetuissa autoissa pitää olla sitten sen hiukan tehokkaamman mallin alusta.
"ahtimella varustetun moottorin muuttaminen (ahtimen tai ahtoilman jäähdyttimen asennuksen tai ahtimella varustetun moottorin muutoksen, esim. ns. lastuviri-tyksen, jälkeen on moottorin teho selvitettävä," eli vaparin lastutus ei kiinnosta ketään??
Tässä vielä päivitykset tuohon alkuperäiseen 779/1998 lakiin.
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20021256
It's better to be schizophrenic than alone.
HellFire is offline   Reply With Quote
Old 15-04-2005, 01:12   #6
Axu83
Axu83's Avatar
Millä edellytyksillä, eli millaiset saa laittaa? TUV-hyväksytyt pelkästään?
"Ja kerrankin kunnon vanteet alla, eikä mitään halpahallin pilipali zippinettoja." Juhis
Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
Axu83 is offline   Reply With Quote
Old 15-04-2005, 09:21   #7
O.K.
O.K.'s Avatar
Niinpä näyttääkin olevan, että vaparia saa ilmeisesti lastuttaa ihan vapaasti (kai katsastuskin on todennut, ettei siitä lastusta vaparissa niin paljon tehoa tule ). Siispä poistin lastutuskohdan tuosta ylempää. Ei ole itselle niin ajankohtainen asia, joten ei tullut luettua tarpeeksi tarkasti .
Old 04-05-2005, 10:35   #8
mukko
Ja näistä selviää aika yksi selitteisesti moottoripuolen / kattien asiat jne esim turbotus / maahantuontikatsastuksissa johtuvissa KATALYSAATTORIN merkkaamis tapauksissa:
http://www.ake.fi/pdf/BMW%20ohje1.pdf
http://www.ake.fi/pdf/BMW%20ohje2.pdf
http://www.ake.fi/pdf/BMW%20ohje3.pdf
Nyt on tallessa ihan paperiversioinakin, koneelta kotoa ko. pdf:t löytyy ja kun tarpeeksi kauan etsin niin löysin noi linkitkin teille jaettavaksi
-- Official member of BTCF-Sauna Team --
Save the World, Fuck The Fuel Economy
Vitut aerodynamiikasta, kuutiotuumat ratkaisevat!
mukko is offline   Reply With Quote
Old 15-05-2005, 16:36   #9
kiitoh
kiitoh's Avatar
Niin no lastuhommastahan on puhuttu jo "vuosia" mutta itte olen suunnitellut imusarjan+tietenki se lastu perään ja kyl sit parempi vapari pitää hankkia jos meinaan pistää vielä ahtimen lisäks ekuja kyl menee ja vielä enemmän jos meinaa et auto ois tieliikenteen tai laillinen peli.. mutta on kuitenkin rakkaittemme koti maassa eli saksassa myytävänä valmiiksi ahdettuja pelejä ja jopa mielä m: moottoreilla!! toisaalta haluttais tietää minkälaiset verot tulis tommoseen peliin?? saattas yö unet jäädä vähän vähemmälle kun odotttelis vero lappua kotio.. niin ja toinen helvetti ois sit katsastus saiskohan sitä etes kilpiinkään vai pitääkö sillä ruveta ajaa rallia koto pellolla!! ja toisaalta suomen tieliikenne laki on aika peestä.
kiitoh is offline   Reply With Quote
Old 03-05-2006, 21:32   #10
f1zz
GTi:stä tuttu
f1zz's Avatar
aken sivuille päivitetty hieman tekniikka osastoa ja muutama esimerkkikin.
e30 for life
f1zz is offline   Reply With Quote
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
