Old 12-09-2017, 23:47   #1
camshaft
camshaft's Avatar
Sadetunnistimen disablointi E38:ssa?
Hau,
osaisikohan joku täällä definitiivisesti antaa vastauksen siihen että
- pystyykö E38:n sadetunnistimen jollain softalla koodaamaan pois päältä niin että viiksessä oleva 4-asentoinen säädin toimisi perinteisenä (ei-automaattisena) tihkukytkimenä, vai eikö?
- ja jos pystyy niin millä softalla tämä onnistuu?
Probleema on siis se että E38:n sadetunnistin ei toimi (todnäk johtuu ilmakuplasta sensorin kiinnityksessä ja lasi on muutenkin menossa vaihtoon eli ei siinä mitään) joten haluaisin ainakin toistaiseksi disabloida tuon sadetunnistimen koska sen toimimattomuus on ihan v.tun ärsyttävää pidemmillä reissuilla kun joutuu pienellä tihkusateella pari tuntia 10 sek välein nykimään viikseä alaspäin - varsinkin jos on vieraita kyydissä... En vaan saa tuolta intervepsin ihmemaailmasta hitonkaan tolkkua noista keskusteluista että onnistuuko tämä vaiko eikö, ja jos niin miten. Onko kellään omakohtaista DIY-kokemusta aiheesta?
Avuista kiitollisena jo etukäteen!
E38 '99 728i M52TUB28 työauto // E39 '96 523i M52B25 projekti
Opel Astra '99 1.6 kestokäyttis // Opel Vivaro '07 2.0 CDTI työpaku
INPA/DIS/SSS ym. softat löytyy, vikakoodinluku ja -nollaus onnistuu
“The real cycle you're working on is a cycle called yourself.”
- Robert M. Pirsig
camshaft is offline   Reply With Quote
Old 13-09-2017, 00:30   #2
Onnistuu NCS Expertillä. Sillä onnistuu kaikki koodaukset (tehtaan softa).
e39 540iA
Vikakoodit, live-datat, koodaukset, karttapäivitykset, ohjelmistopäivitykset E ja F sarjaan. Muille merkeille Delphi
INPA, ISTA, DIS, ETK, SSS Progman asennuksia etänä Ultraviewerillä. Myös K+DCAN & ENET kaapelit
Old 13-09-2017, 07:57   #3
camshaft
camshaft's Avatar
Selkis. Kiitti!
- Robert M. Pirsig
Old 13-09-2017, 22:58   #4
Originally Posted by camshaft View Post
Selkis. Kiitti!
Ulkoa en nyt parametriä muista, mutta sieltä se löytyy kun jaksaa tovin tutkia. Kannattaa ottaa ennen koodausta alkuperäinen talteen, niin helppo palauttaa myöhemmin takaisin. Toki kannattaa vielä koittaa sadetunnistimen arvojen nollausta, saattaa sillä lähteä toimimaan.
e39 540iA
Old 14-09-2017, 21:34   #5
camshaft
camshaft's Avatar
Jees. En ole NCS:ään vielä perehtynyt mutta täytynee siihen(kin) paneutua kun tässä jossain vaiheessa ehtii!
- Robert M. Pirsig
Old 17-09-2017, 12:36   #6
markok
markok's Avatar
Mistähän modulista tuota lähtisi etsimään? Itsellä e61, mutta sadetunnistimen toiminta on ärsyttävä. Initialisointia on yritetty ja herkkyyksiä olen koittanut säätää, mutta pyyhintä menee jatkuvalle nopeudella aivan liian pienellä sateella. Katselin NCS Expertistä mahdollista riviä kaikista sellaisista moduleista joissa sen olisin olettanut olevan, mutta en löytänyt. Onkohan tuo e60 sarjassa vakiovaruste kun erillistä varustekoodiakaan ei löytynyt.
Nyt: BMW 530iA Touring -05
Vikakoodinlukua ja koodausta Kuopion seudulla.
Rheingold, Inpa, NCS Expert...
Old 17-09-2017, 13:24   #7
Scitso
Scitso's Avatar
Ittee kiinnostas kans. Myös pystyyko e6x sarjassa säätämään pyyhintä välejä
E34 525i Touring -96
E39 540ia Touring individual -97
E39 530da Touring -03
ex. E39 520ia Touring -98
ex. E28 520i -82
E9x sadetunnistimen toiminta & koodaus? Hiace 2006 - 2011 (E9x) 67 15-04-2017 00:05
Sadetunnistimen säätö E39 RoopeA 1996 - 2003 (E39) 8 13-09-2005 02:43
E39 Sadetunnistimen jälkiasennus Robi 1996 - 2003 (E39) 5 21-06-2005 21:50
