Old 01-08-2017, 20:00   #1
Masunki
E38 Hydraulinen takaluukku ei sulkeudu
Kyseessä siis facelift E38, jossa hydraulinen takaluukku (ei retrofitattu). Ongelma tuli ilmi, kun luukku oli jäänyt auki noin 45 minuutiksi. Menin siinä sitten auton luo ja olin sulkevinani luukkua napista, mutta mitään ei tapahtunut. Luukku ei sulkeudu edes avaimesta. Se kuitenkin avautuu täysin normaalisti avaimesta, itse takaluukusta sekä sisältä. Pumpussa on tarpeeksi nestettä. Järjestelmä kuitenkin ilmeisesti yrittää avata luukkua lisää joka kolmannella kerralla, kun painan sulkemisnappia. Olen kokeillut irrottaa akun 10 minuutiksi, mutta sillä ei ollut vaikutusta. Ei olis kellään parempaa tietoa tämmöisestä ongelmasta? Netistä luin niin tuli esiin, että ongelma voisi ehkä olla takaluukun asentotunnistimessa. Ilmeisesti se selviäsi jos olisi kunnon koodinlukulaitteet, mutta löytyiski semmoset itseltä
Laitoin lyhkäsen videon youtubeen ongelmasta: https://www.youtube.com/watch?v=RCZt...ature=youtu.be
Masunki is offline   Reply With Quote
Old 01-08-2017, 20:24   #2
0se
Takaluukun kallistuskytkimessä tai sen johdoissa vikaa. Pumppu jää yläasennossa hetkeksi jauhamaan paineenrajoitusventtiiliä vasten koska kallistuskytkimeltä ei tule tietoa, että luukku on ylhäällä.
EDIT: Huomasin vasta nyt että välillä pumppu herää kun painaa sulkemisnappia. Katsoisin alkuun inpalla että kaikki kytkimet toimii ok.
0se is offline   Reply With Quote
Old 01-08-2017, 20:37   #3
Masunki
Mistä lyödän tuon kallistuskytkimen?
Old 01-08-2017, 20:53   #4
0se
Takaluukussa muovin alla, ilmeisesti tuon sulkemisnappulan vieressä. Se on hall-anturi joka kytkee maan 1- tai 2-napaan (en tiedä kumpi on yläasento). Mittaus ei siis onnistu anturi irrallaan.
Old 01-08-2017, 21:17   #5
zener
zener's Avatar
Hetken aikaa se pumppu käy toimivassakin järjestelmässä yläasennossa.
E38 730dA '99
E39 528iA '96
Old 01-08-2017, 22:05   #6
0se
Kuulosti että käy aika pitkään, mutta niin näissä ilmeisesti kuuluukin. Itsellä on kokemusta vain E39:stä.
Old 03-08-2017, 21:00   #7
Masunki
Tutkin tilt switchiä jonkin aikaa ja uskon myös että se on se syyllinen vikaan. Johdotukset switchiltä moduulille ovat kunnossa. Heppasen näköinen pikkuboxi, joka on kokenut tuhansia ja tuhansia paukautuksia ja lämpötilaeroja niin menin suoraan marmoritiskille tilaamaan uuden. Hypoteesi on se, että tilt switch reagoi oikein kun hall-anturi on alhaalla alle 8 asteen kulmassa, eli pumppu lähtee päälle ja luukku nousee kun avainta/sisänappia/luukun avainpesää painaa. Seuraava vaihehan on se, että tilt switch kertoo kun hall-anturi on 8 - 50 asteen välissä, jolloin nosto jatkuu vielä. Mutta kun luukku on täysin auki, hall-anturi ei tunnista sitä (+50 astetta). Eli takaluukun moduuli luulisi kokoajan että luukku ei ole täysin auki. Se selittäisi miksi pumppu yrittää pumpata luukkua vielä ylöspäin, eikä alaspäin. Kuulostaa omaan korvaan ihan järkevältä. Kerron miten käy kun uusi tilt switch tulee Saksan mailta.
Old 08-08-2017, 10:25   #8
Masunki
Uudella tilt switchillä ei mitään vaikutusta asiaan. Muita ehdotuksia? Koko takaluukunohjausmoduuli rikki?
Old 08-08-2017, 10:30   #9
zener
zener's Avatar
Kai tuotaki läppärillä vois ihmetellä, että kertooko mitään.
E38 730dA '99
E39 528iA '96
Old 08-08-2017, 18:55   #10
Masunki
Kävin Zenerin luona ja läppärihän näytti, että "Relay is defective at closing". Ei muuta kun takaluukun ohjausmoduuli auki ja kuoret pois että jäljelle jää vain se piirilevy. Sitten johdot takaisin kiinni piirilevyyn ja meisselin tupilla koputtelemaan kahta relettä. Ja hetihän se luukku lähti sulkeutumaan napista.
M: E38/E39/E34/E46/E36 uutta ja käytettyä osaa Supa Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 57 Yesterday 11:33
E32, E34, E36, E38 ja E39 Satunnaisia osia. Osia lisätty! peto2 Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 18 21-11-2017 12:03
E38 740IL takaluukku ei toimi gladitor 1995 - 2001 (E38) 5 07-03-2015 01:09
Bmw osia e36,e30,e21 ja e38 roobertti Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 35 04-02-2014 00:37
E38 v2000 750 laturia vailla jarkko67 1995 - 2001 (E38) 8 02-12-2009 19:30
