Old 31-07-2017, 17:22   #1
Jauho
Vesivuoto keskikohdilta
M62B44 -99. Vuotaa vettä keskikohdasta suurinpiirtein tai hieman keulan suuntaan. Kuva havainnollistaa (mitä nyt on vähän ylösalaisin). Kaksi vesilätäkköä. Mikä tuon voisi aiheuttaa?
Jauho is offline   Reply With Quote
Old 31-07-2017, 17:26   #2
JJT
JJT's Avatar
Ilmastoinnin kondenssivettä? Vai jäähdytysnestettäkö tuo on?
Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia 17" style 65-kopiot
Old 31-07-2017, 17:38   #3
Zoui
Zoui's Avatar
Jos jäähdytysneste kyseessä niin googleta "valley pan leak", esiintyy aina joissakin ja jos joku einari on vaihdellut vesivehkeitä lähiaikoina niin on ryssinyt tuon tiivisteen yhdysputkesta irti.
Elämä on pihakivestä.
Zoui is offline   Reply With Quote
Old 31-07-2017, 17:51   #4
Jauho
Niin juu. Olisihan se heti pitänyt tajuta, ettei se jäähdytysnestettä ole. Puhtaalta, värittömältä vedeltä vaikutti.
Kondensiovettä sitten? Ei taida aiheuttaa mitään toimenpiteitä? Ajettu nyt tänään kuuteen vuoteen ensimmäisen kerran enemmän kuin 1km pätkää per 3kk, niin aika herkällä päällä tässä on, että mikä alkaa falskaamaan.
Old 31-07-2017, 19:36   #5
jakeluvesimies
Itekin omasta just mietin kun ainut hellepäivä löi viimeviikolla päälle ja merkkas alleen. Kondenssia siis
Drivin' Oxford Grün 735ia e38
Vikakoodinlukua:
-Palaako bägivalo? Herjaako moottorinhäiriö, myös VAG
-Yksiköiden koodausta (lcm, ike, zke ym.)
Old 01-08-2017, 00:46   #6
Kondensiovettä, ihan normaalia eikä aiheuta mitään toimenpiteitä. Tämä täysin sama tapahtuu kaikissa ilmastoiduissa autoissa.
e39 540iA
Vikakoodit, live-datat, koodaukset, karttapäivitykset, ohjelmistopäivitykset E ja F sarjaan. Muille merkeille Delphi
INPA, ISTA, DIS, ETK, SSS Progman asennuksia etänä teamviewerillä. Myös K+DCAN & ENET kaapelit
Old 09-08-2017, 22:39   #7
gedu
Voin kokemuksesta kertoa, että kun ohjaa kondessivedet muualle kuin tehtaan suunnittelemaan paikkaan (yleensä jonkun pakoputken lämpökilven päälle jne) on vesimäärä sellainen että muut autoihmiset ympärillä hätääntyvät kun vettä vaan valuu solkenaan
Tehdas siis yleensä pyrkii ohjaamaan nuo vedet just jonnekin katalysaattorin ja vaihteiston väliin jonkun lämpökilven päälle... haihtuu itsestään ja tipauttaa sitten sammuttaessa pari tippaa (okei, jos nyt puolituntia tyhjäkäynnillä käytät, jää siitäkin läntti)
Most likely, you will end up agreeing with "Life's a Bitch, then you end up marrying one"
-01 E39 540iA touring
Ex -94 E34 540iA touring
gedu is offline   Reply With Quote
Old 09-08-2017, 23:11   #8
Useissa autoissa vesi kyllä valuu ihan suoraan maahan ilman, että sitä ohjattaisiin minnekkään lämpökilven päälle. E39:ssäkin tulee ihan kunnon lätäkkö helteellä kun auton sammuttaa ja odottaa tovin. Samoin monissa muissakin autoissa. Monet luulee, että autosta vuotaa nestettä kun auton alta valuu ihan reilusti vettä. En ole kyllä kovin monissa autoissa huomannut, että vedet ohjattaisiin jonnekkin missä ne haihtuisivat ennen maahan tippumista. Tänä kesänä ei ole paljon vettä tullut kun ei ole ollut hellettäkään Suomessa.
e39 540iA
E60 525D vesivuoto samikas 2004 - 2009 (E60, E61) 1 29-07-2015 01:09
e30 M40B16 outo vesivuoto Niksu^^ 1975 - 1991 (E21, E30) 4 10-11-2010 12:57
E39 sedan, outo vesivuoto arne525 1996 - 2003 (E39) 5 18-12-2008 08:17
E46 318i mystinen vesivuoto bemu535ia 1999 - 2005 (E46) 2 21-04-2008 14:42
E 38 vesivuoto UGH! 1995 - 2001 (E38) 13 10-06-2007 10:47
