Old 24-06-2017, 23:25   #1
Hepa
e38 740 1999 käyntiongelmia
heittää koodia P1345 ja epäilen nokan asentotunnistinta tai kampuran tunnistinta.
Millaisia lukemia kyseiset osat antaa kun katson yleismittarilla? ei viitsi molempia ostaa jos vain pystyy selvittämään vian mittaamalla.
e31 850 -92
a8 -04
osina
e32 750i -91
s8 -98
Hepa is offline   Reply With Quote
Old 24-06-2017, 23:41   #2
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Pitäisi katsoa oskillosskoopilla että näkee oikean toiminnan.
yleismittarilla näkee vain että onko kokonaan poikki.
Old 25-06-2017, 08:00   #3
BeamR
BeamR's Avatar
Eikös tuo ole cyl 2 misfire? Miten päädyit tunnistinvikaan?
Ennemmin puola/tulppa/suutin
Z3
Old 25-06-2017, 09:03   #4
Hepa
Vaihdoin uudet tulpat ja tarkistutin puolat, tosin enää ei anna tota koodia. Ongelma vaan jatkuu.
Kylmänä käy hienosti mutta muutamien kilometrien jälkee alka rötlää ja ei kärsi antaa yhtää kaasua. pari tuntia kun antaa olla niin taas toimii vähän aikaa.
eräältä sivulta löysin jolla sama ongelma p1345 koodin kanssa niin vois viitata myös tunnistimiin. Laitan sen tähän.
Wow! I just found a website that says the P1345 is not Misfire Cylinder 2 with Fuel Cut-off but it says that P1345 is SGC (Cam Position) Sensor Circuit Malfunction/ Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation.
Read more at: https://www.obd-codes.com/forums/viewtopic.php?t=2996
Copyright OBD-Codes.com
e31 850 -92
a8 -04
osina
e32 750i -91
s8 -98
Old 25-06-2017, 11:13   #5
Muurahainen
Melkein luetuttaisin tuon inpalla tai muulla sopivalla bmw:n softalla niin saa varmasti oikeat koodit.
Tulee halvemmaksi kuin uusia antureita.
Old 25-06-2017, 11:14   #6
BeamR
BeamR's Avatar
Noi vikakoodit on jossain määrin moottorityyppi/vuosimallisidonnaisia. Mutta jos vikakoodi poistui puolan/tulpan myötä, niin se vika oli siellä.
Mulla oli M52-koneessa huono kampuran tunnistin, ja se alkoi vittuilemaan mukulakivillä; ei antanut kierrättää yli 3k. Korjaantui tunnistimella.
Z3
Old 25-06-2017, 12:06   #7
Hepa
Tekeekö nokan tunnistin samaa? mitä muita tertereitä on ku INPA?
mulla toi autocomin kopio, mut sil ei pääse kii moottoriin muihin kyllä?
auto on BMW 740i 4/1999 Facelift M62TUB44
e31 850 -92
a8 -04
osina
e32 750i -91
s8 -98
Old 25-06-2017, 12:09   #8
BeamR
BeamR's Avatar
Koodin lukuun vaan, ennemmin kyllä veikkaan kampuran tunnistinta jos noista pitää veikata.
INPA on hyvä, ISTA vielä parempi.
Z3
Old 26-06-2017, 00:15   #9
Noihin testereihin voi lisätä vielä DIS. Live-dataan testo.
e39 540iA
Vikakoodit, live-datat, koodaukset, karttapäivitykset, ohjelmistopäivitykset E ja F sarjaan. Muille merkeille Delphi
INPA, ISTA, DIS, ETK, SSS Progman asennuksia etänä Ultraviewerillä. Myös K+DCAN & ENET kaapelit
Bmw osia e36,e30,e21 ja e38 roobertti Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 35 04-02-2014 00:37
BMW 740 E38 235tkm 4500eur Super halpa!! JPL Myydään BMW autot 0 16-08-2013 18:42
E38 740 Purku auto myydään osina (nyt myös tekniikka) Kossu44 Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 10 30-09-2012 20:34
E38 v2000 750 laturia vailla jarkko67 1995 - 2001 (E38) 8 02-12-2009 19:30
