Old 26-03-2017, 22:10   #1
Jauho
Käynnistelyä seisonnan jälkeen - eipä lähde
Vaihdeltu talven mittaan takapäästä iskareita, jousia ja kaikki tukitangot. Auto ollut etukenollaan siis puoli vuotta, jolloin viimeksi toiminut näissä tallisiirroissa normisti. Ainoa sähkö-osiin liittyvä on jarrupalojen kulumisentunnistin, joka on vaihdettu.
Nyt kun ulos pitäisi ajaa, niin ei nouse tulille. Akku ok, bensaa on. Pyörittää hyvin, mutta siinä kaikki. Avain jää starttiasentoon ja tosiaan pysyy siinä, ennen kuin kääntää pykälän takaisin. Eihän se näin pidä toimia? Onko siis virtalukon pohja rikki?
Jauho is offline   Reply With Quote
Old 26-03-2017, 22:15   #2
Benzi87
Benzi87's Avatar
Tankissa on bensaa mutta tuleeko sitä suutinpukille asti?
Entä tuleeko kipinää?
Benzi87 is offline   Reply With Quote
Old 28-03-2017, 17:47   #3
Jauho
Ei tule. Rele testattu ja se ok. Virtaa tulee pumpulle noin 10 volttia. Pitänee kaivaa pumppu ulos.
Old 05-04-2017, 10:27   #4
Doni666
Pitääkö polttoainepumppu ääntä kun kääntää virrat? Kova ääni se ei ole, mutta sen kyllä kuulee viimeistään takapenkin poiston jälkeen
1995 E38 740iAL
1994 E38 740iA
2004 E61 530d touring
1989 Nissan 200SX S13
1981 Datsun Sunny B310
Doni666 is offline   Reply With Quote
Old 22-04-2017, 16:28   #5
Jauho
Vaihdoin sen ja nyt toimii. Minusta se kyllä ääntää normaalia enemmän, joten jossain vaiheessa uusittava.. Kuulee äänen auton ulkopuolelle asti.
e36 318i m40 ei käynnisty sakkekivi 1991 - 1999 (E36) 1 01-12-2011 21:36
Mitä talvivarusteita tarvitaan --> E91 (2009) jacka 2006 - 2011 (E9x) 10 13-12-2010 15:36
E36 ei lähde käyntiin konevaihdon jälkeen holmen 1991 - 1999 (E36) 7 26-06-2007 13:11
E36/M40 temppuaa pesun jälkeen vih 1991 - 1999 (E36) 5 19-03-2007 10:04
