Old 02-07-2015, 09:06   #21
Camo
Camo's Avatar
Originally Posted by BeamR View Post
jos purkuautosta ottaa lukot, niin sen jälkeen muuttuu sen kakkosavaimen hankinta työlääksi, koska niitä saa tilattua vain tehdasspekseillä.
eikä sitä virtalukkoa siellä merkkiliikkeessä ole pakko asennuttaa. Tehdas ne sarjoitukset tekee, ei merkkiliike. Tilaa vaan omaan autoon virtalukon ja thats it, tulee siistissä paketissa ja tulevaisuudessa on helppo tilata avaimia (ajatellen tulevaakin omistajaa).
Noh, nyt on tulossa purkuautosta lukot ja avaimet. Sisältäen siis kaikki lukot.
Käykö nuo siis suoraan, kun vaihtelen oven ja kontin lukot sekä virtalukon, niin pelaako sen jälkeen normaalisti näiden avaimilla? Vai tarvitseeko tuo jotain koodailuja, että auto hyväksyy uuden virtalukon? Vai onko tuo ajonesto juurikin vain virtalukossa?
Ihan rahallisista syistä tein näin, koska veikkaanpa, että uutta virtalukkoa yms. ei varmasti olisi saanut tilattua muutamalla kympillä?
Current:
E53 X5 4.6iS -03
DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
Previous:
Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci | Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i
E36 325tds | E36 318i | E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
Camo is offline   Reply With Quote
Old 02-07-2015, 11:16   #22
zener
zener's Avatar
Ei tarvi koodailuja, että lukot alkaa toimimaan.
E38 730dA '99
E39 528iA '96
Old 02-07-2015, 13:27   #23
BeamR
BeamR's Avatar
siru täytyy siirtää vanhasta avaimesta
Z3
Old 02-07-2015, 17:58   #24
VomiT
Hei, mitä öljyä muuten olette näissä käyttäneet? Schmiedmannista myytiin minulle Castrol 0w30 edge fst täyssynteettistä moottoriöljyä. Onko tämä parhaiten sopiva tähän 740i:hin?
VomiT is offline   Reply With Quote
Old 03-07-2015, 02:23   #25
Henkka21
Henkka21's Avatar
-96 728 pitää ihmeellistä ääntä tyhjäkäynnillä, ihanku ottaisi ilmaa jostain välistä. Myyjä puhui EGR:n toiminnasta/MAFin putsauksesta. Ei niinkuin käy kunnolla ennenkun antaa vähän kierroksia. Epäilläänkö täällä samaa ja kuinka tuon saisi selvitettyä/korjattua onko jossain jotain ohjetta?
Ja mikä pistoke tuohon kävi että saisi koodit pihalle? OBD1?
Ikinä ei ole ollut M52B28 koneellista ja muutenkin vähän ulalla koko asiasta kun kesäautoksi tuli pitkästä aikaa hommattua bemari...
Henkka21 is offline   Reply With Quote
Old 03-07-2015, 12:35   #26
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Tuohon sopii se halpa ebay kaapeli ja siihen adapteri konehuoneen pyöreään töpseliin.
Old 05-07-2015, 09:33   #27
Saarikoski
Saarikoski's Avatar
Ajattelin alkaa jostainpäin parantelemaan tuon läyhän stereoiden äänentoistoa. osaisko joku auttaa, mistä ja minkävärisiä piuhuja alan kaivamaan, jotta saan konttiin laitettavalle vahvarille kaiutintasoisen inputin..
Jätän siis vielä auton oman mankan paikoilleen, rca tasoista ulostuloa en taida tuolta ulos saada ja tuossa näyttää olevan pelkästään ovissa yläpäät, (liekkö tuossa surkeimmat stereot mitä aikanaan on saanu)...en millään jaksais alkaa purkamaan paneleita ym pois ja seurailemaan johtoja, kun joku tietää kumminkin minne/mistä takaovien kaijuttimien johdot kulkee...penkin allekko kö?
Auto siis -95 730i perus kasettitoosalla..
F10 "M" sporttaussarja halvalla -->http://goo.gl/3Bgv3X
Saarikoski is offline   Reply With Quote
Old 05-07-2015, 13:30   #28
Muurahainen
Sinulla on siis ihan normaali 1din kokoinen soitin? Miksi se pitää jättää?
ISO adapterilla ja vaihtamalla soittimen saat rca tasoiset lähdöt ja luultavasti huomattavasti paremman äänen jo vaikka vakio kaiuttimilla.
Old 05-07-2015, 15:59   #29
jakeluvesimies
Mankan vaihtaa varmasti nopeammin kuin ovien kaiut. Mutta ratin säädöt sitten häviää...
No itse menen edelleen alkuperäis 1 din mankalla, mutta vaihdoin kaikki kaiuttimet ja lisäsin aktiivisubin. Edullisilla pioneerin kaiuttimilla (6,5 erillissarja eteen ja 6,5 koaksaalit taakse) ääni muuttui jo paljon paremmaksi.
Drivin' Oxford Grün 735ia e38
Vikakoodinlukua:
-Palaako bägivalo? Herjaako moottorinhäiriö, myös VAG
-Yksiköiden koodausta (lcm, ike, zke ym.)
Old 05-07-2015, 18:40   #30
Muurahainen
Tuohon rattiinkin on joihinkin mankkoihin saatavissa adapteria.
Mutta kuten kukakin haluaa tuon tehdä. Itse näin paremmaksi vaihtaa soittimen.
Bmw osia e36,e30,e21 ja e38 roobertti Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 35 04-02-2014 00:37
