Old 16-10-2017, 09:27   #21
Forsmanni
Forsmanni's Avatar
Nostellaas hieman tätä topiccia.
Haettiin emännälle tuollanen e38 m60b30 koneella, jossa yksi nostaja pitää täysin samanlaista ääntä kuin tuossa youtube videossa. Eli oli kone kylmä tai kuuma niin ääni pysyy. Ehkä hieman hiljenee lämmetessä. Ja nakutus siis nopenee kierrosten mukaan.
Kokeilen ensin tuota puhdistusainetta öljyn sekaan mutta jossei ääni sillä lähde niin nostaja luultavasti rikki? Pystyykö nostajan toimintaa testaaman ilman että ottaa kantta pois?
PS. Mitä öljyä kannattaa laittaa että ääni pysyisi mahdollisimman hiljaisena?
-e39 Touring 530iA -01 M-sport (m54b30) "Titan silver"
-e38 730iA -95 (m60b30) "Orient Blue"
-Plancraft Sabre BMW-boat (b130/m10b20)
EX: e38 740iA -95 (m60b40) "Aspen Silver"
EX: e39 Touring 528iA -97 (m52b28) "Arctic Silver"
Forsmanni is offline   Reply With Quote
Old 16-10-2017, 10:29   #22
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Jos se nostaja on rikki ei se oikein öljyllä hiljene. Eikä yleensä puhdistus tökötitkään auta kun ei se saasta pääse pois nostajista purkamatta sitä.
Samalla vaivalla siis ne voi vaihtaa uusiinkin.
Old 16-10-2017, 16:12   #23
Forsmanni
Forsmanni's Avatar
Mimmone homma ne on vaihtaa? Ja pystyykö toteamaan millään että on rikki ennenkuin purkaa koko koneen? Venakopat mulla on jo auki.
Ja eikö rikkinäinen nostin muka ilmene muuten kuin rumana äänenä
Old 16-10-2017, 22:16   #24
Muurahainen
No eihän se venttiili enään aukea ihan niin paljoa kuin toimivalla nostajalla ja ottaahan tuo venttiilikoneiston päälle muutenkin.
Ja kyllä onhan siinä askaretta kun ne vaihtaa. Nokat irti jne.
Old 19-10-2017, 21:25   #25
Morkai
Morkai's Avatar
Yleensä se ääntävä nostin ei pyöri kun sormella koettaa. Ehjät pyörii kevyesti, kun nokka ei niihin paina. Samoin kun jollain tylpällä esineellä painaa nostinta(kunnon voimalla), niin ääntävä antaa enempi periksi.
E23 728iA V8-projekti
E32 750iL -projekti
Morkai is offline   Reply With Quote
Old 23-10-2017, 09:14   #26
Forsmanni
Forsmanni's Avatar
Laitoin vanhojen öljyjen sekaan tuota engine flushia ja annoin käydä vartin. Sitten litkut ulos ja Castrol Magnatecit sisään ja ainakin toistaiseksi naputus hävisi kokonaan
Vanhat öljyt oli kyllä sen näköiset että niitä ei ole hetkeen vaihdettu (Ostin auton juuri).
Old 23-10-2017, 11:50   #27
Muurahainen
Hienompi homma jos noin helpolla tuli kuntoon.
Se on kyllä ihmeellistä miten kauheilla öljyillä porukka ajelee kun uusien vaihtaminen on niin kallista tms.
E38 740 A -94 ABS ongelma MLu 1995 - 2001 (E38) 19 26-10-2015 14:21
