| | | Etusivu | | | Foorumi | | | Galleria | | | Bimmerparty | | | Verkkokauppa | | |
#201 | |
Quote:
Mikä näistä sitten hajoaa, jos todistetusti heikentynyt voitelukyky ei vaikuta mitenkään kulumiseen tai hydraulikoneiston solenoidien kiinnileikkautumiseen/jumittamiseen jne? Käsite "lifetime-öljy" on tullut puhtaasti öljyjen laadunkehityksen myötä, öljyt säilyttävät pidempään ominaisuutensa leikkaantumiskestävyyden parannuttua ja lisäaineiden kehityttyä. Joku öljysheikki osaa kertoa tarkemmin, mutta mekaaniselta/koneensuunnittelun puolelta tuo öljyjen vaihtovälin pidentyminen ei ole peräisin! ZF:n insinöörit eivät siis ole asiaan osallisia, vaan öljyt toimittanut taho.
__________________
535i -90 N/A project 730i -93 V8 käyttis |
#202 | |
Quote:
__________________
Entinen hiihtäjä, nykyysin raitis... |
#203 | |
Quote:
__________________
E39 528iA |
#204 |
BMW: hän on lisännyt huolto-ohjelmaan automaattivaihteistojen öljynvaihdon muutama vuosi sitten uusiin Bemareihin. Eli lifetime käsite automaattivaihteistojen öljyjen osalta on tässä mielessä BMW:n kohdalta loppuun käsitelty.
On mielenkiintoista miten BMW ja Mersu suhtautuvat erilailla näihin autoihin jotka on varustettu lifetime öljyillä. BMW on vetäytynyt kuoreensa, kun taas Mersu on ottanut huolto-ohjelmaan takaisin lifetime öljyllä varustettujen autojen öljynvaihdot. |
#205 | |
Quote:
#206 | |
Quote:
Eli itse asiassa ihan samaa debattia käytiin aikoinaan siitä kun siirryttiin ravanipattomasta alustasta kestovoideltuihin niveliin, ja "parrat pärisi" että tulevaisuudessa autoilla ajetaan vain 10tkm ja sitten ne ovat valmiita romukoppaan. "Todelliset automiehet" vaihtoivat vielä pitkään rasvanipallisia niveliä autoihinsa turaten jatkuvasti vaseliinipuristimensa kanssa. Kuitenkin korit mätäni alta ennenkuin edes nuo ensimmäiset kestovoidellut nivelet loppui. Eli, on 100% varmaa että bemukin tulee mm.laatikkoöljyjen suhteen palaamaan takaisin tuohon "sinetöityyn" vaihtopolitiikkaan kilpailullisista ja ympäristösyistä sekä ihan siksi että on aivan absurdia vaihdella kymmeniä litroja öljyjä vain vaihtamisen ilosta. Tekniikka tämän mahdollistaa aivan kevyesti.
__________________
#207 |
TJJ varmaan osui lähelle oikeaa näissä huoltohinta-asioissa; ei vaihtoa, ei kuluja, mutta minä taisin jossakin mainita, että säännöllisesti tehty öljynvaihto....., siis alusta asti huoltohistoria tiedossa eikä kyseessä silloin ole 5000e:lla Turkkilaiselta ostettu 160000 ajettu auto. Säännöllinen öljyn vaihto takaa sen, että mitään "sedimenttikertymää" ei pääse muodostumaan vaan laatikko pysyy puhtaana. Jos historiasta ei ole tietoa, kannattaa varmaan harkita vaihtoa kaksikin kertaa.
Tämä elinkaariajattelu pitää tietenkin paikkansa ja laatikko on suuniteltu kestämään tietyn ajan, mutta tätä aikaa mielestäni pystytään jatkamaan hyvällä ylläpidolla. Kun autolla ajetaan esim. 100000 km, kaikki kulut ovat sen verran isot, että laatikon/perän öljyn vaihto ei prosentuaalisesti näyttele mitään osaa, joten jos muutamalla satkulla voidaan siirtää laatikon uusimista vaikka 300000 km, melestäni se kannattaa. Tämähän tietenkään ei takaa rikkoutumatomuutta, aina joku hajoaa, mutta suurin osa laatikosta toimii uskoakseni huomattavan paljon kauemmin. Edellinen auto oli väykky E300 TDT automaatti, siinä samoin lifetime-öljyt, mutta paikallinen merkkihuolto suositteli ehdottomasti vaihtamaan öljyt, taksikokemusten perusteella. Jokainen tehköön niinkuin haluaa, minä teen näin |
#208 | |
Quote:
Suomen kaltaisessa maassa lifetime saattaa olla 400 000km ja 20v kun taas esimerkiksi monet eurooppalaiset valmistajat käyttävät 150000-180000km oletettua käyttöikää. Mikäli autolla haluaa ajaa isot kilsat pitää vaan hyväksyä myös kallit remontit. |
#209 | |
Quote:
Useat auton valmistajat ovat aina sisällyttäneet öljynvaihdon autolaatikkoihin. Tämä ikiöljy oli yhden aikakauden huminaa, niin kuin teryleenihousut. Täällähän oli joku ottanut näytteen laatikkoöljystä ja se sonnan määrä mikä siinä oli, niin tuskin saa lisäämälläkään uutta roskaa sisään.
__________________
There is no school like the Old School |
#210 | |
Quote:
Hyi kuinka typeriä inssejä satamäärin ZF/BMW:llä, kun kerran täällä tiedetään kauppakoulupohjalta nämä hommat paremmin....varsinkin sen mitä ko.laatikot oikeasti kestää ILMAN ÖLJYNVAIHTOJA????? ...ja muistetaampa muuten tuo...." Tämä ikiöljy oli yhden aikakauden huminaa, niin kuin teryleenihousut"..... Vaikka siis "ikiöljyjä" ei todellakaan ole olemassakaan, vaan öljyjä jotka ovat ehkä x3 kestoiältään laatikon kestoikä. Eli vieläkään ei tunnuta ymmärtävän että se "Lifetime" tarkoittaa tässä kohtaa LAATIKON elinkää=elinkaarta....jonka ko.öljyt aivan heittämällä kyllä kestävät.
__________________
Entinen hiihtäjä, nykyysin raitis... Last edited by Hemi; 10-06-2008 at 04:08. |
| Thread Tools | Search this Thread |
| Display Modes | |
Similar Threads
| Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
| 525D - 530D sama moottori? | mazaa81 | Tekniikka | 32 | 20-05-2009 01:17 |
| E 39 528 vs. 530d | safari | Tekniikka | 43 | 21-11-2008 21:15 |
| 530d -99 steptronic ongelma vai ominaisuus | schäfer | Ongelmat | 4 | 05-06-2008 21:27 |
| e39 530d -99 ja -03 530d touring alusta erot? | janihannula | Tekniikka | 1 | 30-06-2007 16:40 |
